Autor Wątek: Wibracja przy 80 km/h+  (Przeczytany 4668 razy)
Offline Jan008
  • Wiadomości: 1
« dnia: Lipiec 16, 2025, 08:31:20 am »
Witam, taki problem, Jaguar Xf 2008 2.7disel. Przy 80km/h i lekko więcej daje gazu 1500 obrotów zaczyna się wibracja po całym aucie jak by z pod dołu (trrrrrr taki dźwięk) co to może być
Offline TR4SPY
  • Wiadomości: 10
  • Nieuchwytny przez skarbówkê, asfaltowy arystokrata
Odp: Wibracja przy 80 km/h+
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2026, 08:28:04 am »
Powiem tak, w swoim 3.0d mam wibrę na kierownicy i idzie po całej budzie już od ładnych kilku lat  :-jag
Sprawdź w pierwszej kolejności czy na mniej lub więcej napompowanych kołach nie ma poprawy, sprawdź wywarzenie kół, geometrię (najlepiej na Hunter Elite). Później obadaj tuleje w wahaczach. W następnej kolejności winowajcą mogą być piasty kół. Ostatecznie zużyte amory lub sprężyny. Czasem w UK spotkałem się że gniazda amortyzatorów udały się na emeryturę i powodowały takie problemy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to wróżenie z fusów, szukanie igły w stogu siana - bez niezbędnej diagnostyki, nie wskażemy wprost winowajcy. Ja u siebie przerobiłem większość tych tematów, wiem że mam lekki luz na maglownicy i nie-oryginalne tuleje w bananach z przodu (z tym że problem był jeszcze na oryginalnych bananach) więc czekają mnie piasty ale póki co mam interwał rozrządu a w Łodzi nie ma lekko znaleźć kogoś kto się tego podejmie (odziwo).
Pieni±dze mo¿e szczê¶cia nie daj±, ale wolê p³akaæ w Jaguarze ni¿ w autobusie ¬ Francoise Sagan
__________________________
Jaguar XF-S X250 V6 3.0 Diesel Premium Luxury - Claret Red Metallic - 2009 pre-lift + remap Delta Performance 330bhp/680Nm
