Autor Wątek: Kamera cofania i ?łamane? lusterko ? InControl Touch Pro  (Przeczytany 6851 razy)
Offline radziwil
  • Wiadomości: 7
  • Jaguar XF 2017r. Diesel 1999 ccm 180 KM 2017r.
« dnia: Czerwiec 08, 2025, 20:10:12 pm »
Jestem nowym użytkownikiem Jaguara XF z 2017 roku, wersja diesel, automat, 1999 ccm, 180 KM, wyposażona w system InControl Touch Pro. Ku mojemu zaskoczeniu auto nie posiada kamery cofania ? zakładałem, że to już standard w tej klasie. W poprzednim samochodzie również jej nie miałem, ale za to po wrzuceniu wstecznego biegu jedno z bocznych lusterek automatycznie ?łamało się? zgodnie z moimi indywidualnymi ustawieniami ? bardzo ułatwiało to parkowanie przy krawężniku.
Stąd moje pytania:
  • Czy w Jaguarze XF również można ustawić automatyczne opuszczanie (łamane) jednego z lusterek przy cofaniu?
  • Czy warto inwestować w montaż kamery cofania ? jeśli ktoś z Was to robił, chętnie poznam opinie. Zastanawiam się też, czy da się doinstalować oryginalną kamerę cofania, zintegrowaną z InControl Touch Pro, albo ewentualnie zastosować inną kamerę, która również może współpracować z tym systemem. Czy ktoś ma doświadczenie z taką modyfikacją?
  • Mam też problem z dostępem do trybu parkingowego ? system prosi mnie o PIN, którego nie znam. Poprzedni właściciel twierdzi, że nigdy tego nie używał i nie ustawił żadnego kodu. Czy da się coś z tym zrobić? Za jakie funkcje odpowiada Tryb parkingowy?
Darek
Offline JaguarXF
  • Wiadomości: 1
Odp: Kamera cofania i ?łamane? lusterko ? InControl Touch Pro
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2025, 21:40:31 pm »
Łamanie lusterka można ustawić na ekranie, wchodząc w ustawienia
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2025, 17:53:58 pm »
Aby to działało to podczas ustawiania obniżenia ( na włączonym wstecznym) trzeba od razu zapisać do pamięci (jak masz pamięć foteli).
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline radziwil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 01, 2025, 19:45:16 pm »
Niestety moja wersja nie posiada opcji pamięci foteli, czy to oznacza, że niestety nie będę mógł skorzystać z automatycznego łamania lusterek?
« Ostatnia zmiana: Listopad 02, 2025, 08:27:28 am wysłana przez MicGin »
Offline radziwil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 01, 2025, 19:46:56 pm »
Niestety nie znalazłem takiej opcji. Możesz podpowiedzieć ścieżkę jak poruszać się po menu, aby dojść do tej opcji?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 02, 2025, 09:56:54 am »
NIe ma pamięci i chyba się nie będą pochylać. Spróbowałbym na wstecznym pochylić, cofnąć z 1 m i ruszyć do przodu. Jak wrócą same do poziomu jazdy do przodu to dobrze, jak nie to przykro.
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2025, 11:10:32 am wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2025, 09:58:02 am »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 02, 2025, 16:59:59 pm »
Przyciski na kierownicy po lewej stronie ( menu) naciskasz i prawo - lewo wybierasz potem dół i zatwierdzasz
Wysłane z iPhone
Offline radziwil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2025, 21:03:08 pm »
Sprawdzę czy mam taką funkcję przy najbliższej okazji i dam znać - dzięki
Offline radziwil
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 10, 2025, 13:52:30 pm »
Niestety, w mojej wersji wyposażenia brak tej funkcji :-(
Ktoś kojarzy, czy można dograć, zaktualizować, rozszerzyć o tę funkcjonalność?
Sterowanie lusterkami jest, wydaje się, że brakuje jedynie odpowiedniego oprogramowania.
