Autor Wątek: Wskaźnik p. paliwa, otwieranie wlewu, domykanie klapy bagażnika  (Przeczytany 3027 razy)
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 57
« dnia: Czerwiec 06, 2025, 17:36:15 pm »
Przejechałem przez próg zwalniający na jezdni i nagle pojawiła mi się następująca kombinacja problemów. Nie działa wskaźnik poziomu paliwa, przycisk otwierający wlew paliwa, domykanie klapy bagażnika - a tym samym problem z zamykaniem. Czy wiecie co może mieć powiązanie z tymi kwestiami. Jakiś bezpiecznik, masa?
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 64
  • X350 SV8
Odp: Wskaźnik p. paliwa, otwieranie wlewu, domykanie klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2025, 09:59:58 am »
Masy - jak najbardziej. W bagażniku, za przednimi lampami i na pewno jeszcze jakieś miejsce warto sprawdzić. Natomiast sprawdź również akumulator. U mnie też szwankował wskaźnik paliwa - czasem na pełnym zbiorniku pokazywał alarm od rezerwy. A jak wjechałem w dziurę to potrafił wywalić błąd skrzyni, tryb ograniczenia mocy, awarię ręcznego i kontroli trakcji. Mechanik twierdził, że umierający akumulator potrafi złapać zwarcie na celi jak jeździ się po wertepach. Trochę mu nie wierzyłem, ale już drugi miesiąc na nowej baterii nie mam żadnych z ww. problemów.
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 07, 2025, 12:00:49 pm »
Akumulator zdecydowanie odpada, bo ma niecałe dwa lata. Jak sprawdzić te masy, bo nigdy się z tym nie spotkałem.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 09, 2025, 12:36:47 pm »
Jak nie roibles to są do roboty :-) Za swiatlami masz sruby do ktorych ida przewody masowe - są z aluminiumi sie utleniaja po latach.
Mozesz probowac odkrecic i przeczyscic styki - ale na 99% sruby sie ukreca przy probie odkrecania wiec lepiej nie robic tego daleko od domu/warsztatu
Offline Jagandme
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2025, 17:23:47 pm »
Wyglądają zdrowo, ale cholera wie co by było przy próbie ich dokręcania. Trochę mnie dziwi jednak wąski zakres błędów. Tak jak wspominałem, nie działa: klapa wlewu paliwa i domykanie klapy bagażnika. Na panelu ze zdjęcia, nie działają jeszcze przeciwmgielne. Natomiast działa zmiana mil/km A/B.
Szukałem na schemacie bezpiecznika który mógłby za to odpowiadać, ale nie znalazłem.
