Autor Wątek: Działanie ABS - Błąd C1145  (Przeczytany 3611 razy)
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« dnia: Czerwiec 04, 2025, 14:57:03 pm »
Znalazłem parę wątków o ABS, ale żaden nie tłumaczy przypadłości mojego X-a. Od czasu do czasu zapala mi się kontrolka ABS-u i gaśnie po ponownym odpaleniu silnika, kod błędu C1145 - Awaria obwodu wejściowego prędkości koła przedniego prawego. Błąd zapala się bardzo różnie czasem podczas odpalania samochodu na postoju, czasem podczas jazdy, czasem podczas hamowania załącza się ABS bez powodu na suchym i wtedy również zapala się kontrolka. Wymieniłem czujnik ABS-u oraz przewód do czujnika na nowy. Problem nie ustąpił. Podłączyliśmy komputer i jeździliśmy z mechanikiem odczyty ma wszystkie prawidłowe, więc to raczej nie (koronka) łożysko. Czy ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi? Ewentualnie poleci kogoś, jestem ze Szczecina.
Jaguar X-Type 2.1 benzyna 2003 r. manual
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Działanie ABS - Błąd C1145
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2025, 00:20:47 am »
Zimne luty w module
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2025, 11:01:09 am »
wtom  :-super dziękuję serdecznie :) elektromechanik próbował przelutować moduł, ale się nie udało. Kupiłem używany wymieniłem i już nie mam błędów z ABS  :-clap niestety pojawiły się błędy silnika, ale to już w osobnym wątku...
