Autor Wątek: 4.2 298KM - nieregularny problem odpalania na ciepłym  (Przeczytany 3331 razy)
Offline jaguarx358-newintown
  • Wiadomości: 32
« dnia: Maj 21, 2025, 13:44:33 pm »
Panowie mam taki problem. Silnik 4.2 298KM z LPG. Od kilku miesięcy pojawił się problem odpalania przy rozgrzanym silniku (odpala, ale dławi się i gaśnie. Po 2-3 razach i dodaniu gazu opala i jestok). Na zimnym ten problem nie występuje. Dodatkowo dochodzi zjawisko mocnego falowania obrotów na benzynie, na LPG ten problem nie występuje.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
Odp: 4.2 298KM - nieregularny problem odpalania na ciepłym
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2025, 11:50:29 am »
Mialem podobnie, u mnie emulator cisnienia paliwa na listwie.
Latwo sprawdzic - odlacz aku na 10 min i odpal, powinno byc ok i objawy powinny stopniowo nasilac sie po jakims czasie.
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2025, 13:31:49 pm »
Dzięki. A pamiętasz jaki błąd Ci wywalało oraz numer części tego emulatora?
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2025, 08:50:17 am wysłana przez MicGin »
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2025, 14:09:58 pm »
Ja nie mialem zadnego bledu, poprostu silnik kulał - cisnienie paliwa bylo za niskie. A emulator musze sprawdzic co mam pod maska, to jest czesc instalacji LPG :-)
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2025, 13:56:05 pm »
Ok, czyli tak czy siak do gazownika jechać. A powiedz jeszcze jakie masz wtryski, bo planuje wymienić więc może przy okazji wizyty za jednym razem.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 26, 2025, 10:04:20 am »
Kurde zapomnialem zrobic foto spod maski... Z tego co pamietam to wtryski hana
