Autor Wątek: Faluje napięcie ładowania. Regulator?  (Przeczytany 3707 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« dnia: Maj 06, 2025, 15:24:44 pm »
Witam, jak w temacie, faluje napięcie ładowania w czasie jazdy. Waha się w przedziale mniej więcej od 11 do 14 V co też często powoduje zapalenie się kontrolki ładowania na liczniku.
Wyczytałem, że takie objawy daje uszkodzony regulator alternatora. Możecie podpowiedzieć w którym miejscu dokładnie on się znajduje? :-help
Coś jeszcze próbować sprawdzać czy od razu alternator cały wymieniać?
Auto jeździ normalnie, ma moc. Akumulator wymieniony był niedawno więc zapewne z aku wszystko w porządku. Doradźcie co jeszcze przejrzeć/ogarnąć. Pozdrawiam.
Offline bogdanz
  • Wiadomości: 28
Odp: Faluje napięcie ładowania. Regulator?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2025, 21:20:13 pm »
W moim x-type 2.0 diesel z 2004r.  mialem problem z nidoladowanym akumulatorem i przyczyną była korozja na łączeniu przewodu (grubego) wchodzącego w klemę plusową. Podczas pracy silnika dotknąłem przypadkiem klemy i prawie się oparzyłem.
Sprawdź ostrożnie czy u Ciebie nie grzeje się któraś klema , jeżeli nie ma stabilnego, pewnego łączenia to ładowanie będzie słabsze.
A może kostka, która jest wpięta w alternator, sprubój ją wypiąć, wyczyścić piny.
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2025, 21:24:26 pm wysłana przez bogdanz »
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2025, 10:16:47 am »
Dziękuję za podpowiedź.
Dzisiaj przejechałem 50 km, ani razu nie zapaliła się kontrolka, a ładowanie w granicach od 12.9V do 14.5V. Zupełnie jakby nic się wczoraj nie zadziało z tym ładowaniem.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2025, 14:25:37 pm »
Szczotki w regulatorze się kończą. Wymień regulator
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2025, 15:40:48 pm »
A mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie jest ten regulator? Dużo z tym roboty? On jest przy alternatorze czy gdzieś indziej?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2025, 19:05:02 pm »
W alternatorze. Czy trudno, to zależy jaki dostęp do alternatora.vtrzeba wyjąć i wymienić. Tu też zależy od konstrukcji, w jednych siedzi tylko przykręcony a w innych przylutowany. W zasadzie dla każdego kto umie dłubać w aucie to nic trudnego taka wymiana.
