Autor Wątek: Obieg ogrzewania w V8 - nie działa  (Przeczytany 3233 razy)
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« dnia: Kwiecień 07, 2025, 07:31:02 am »
Mam problem z ogrzewaniem w moim XJR 2004r. Cały czas przepala bezpiecznik. Pompa obiegu ogrzewania w tej chwili już trzecia założona, przez chwilę jest dobrze, a potem znowu przepalony bezpiecznik i w zasadzie brak ogrzewania. Miał ktoś podobnie? Albo pomysł, jaka może być przyczyna?
2016 XF 3.0 SC (by?)
2008 XF 4.2 N/A (by?)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
2016 RANGE ROVER SPORT SDV6
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 64
  • X350 SV8
Odp: Obieg ogrzewania w V8 - nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2025, 08:42:21 am »
Może od prostych rzeczy: upewnij się czy masz dobrą wartość bezpiecznika.
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 28, 2025, 09:03:37 am »
cześć,
Bezpiecznik oczywiście sprawdzony - wartość właściwa 10A.
kabel przemierzony - jest OK, pompka podłączona na krótko nie ruszyła. To już druga NTY która wędruje do kosza. Nie polecam. Teraz wjedzie Bosch, zobaczymy jak długo wytrzyma.
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2025, 15:29:18 pm »
Siema.... ta pompka nie powinna decydować czy jest grzanie czy go nie ma, wspomaga tylko obieg na wolnych obrotach, także problem z grzaniem jest gdzie indziej. Można też w ori pompce wymienić szczotki i dalej bedzie latać, one są nie do zajechania tylko szczotki się kończą.
