Autor Wątek: Pneumatyczne zawieszenie x358  (Przeczytany 3030 razy)
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« dnia: Luty 25, 2025, 19:02:28 pm »
Witam i pozdrawiam wszystkich
Czy ktoś z forumowiczów zna metodę podniesienia pneumatycznego zawieszenia bez odpalonego silnika? Mianowicie musze przeciągnąc auto z uszkodzonym silnikiem iopadnietym zawieszeniem .system pneumatyki działał poprawnie przed uszkodzeniem silnika . Ale wiadomo żeby zadziałał system musi być odpalony silnik . Czy ktoś już robił coś takiego ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Pneumatyczne zawieszenie x358
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2025, 13:20:19 pm »
Możesz b. powoli jechać bez powietrza, także przeciągnięcie chyba tym bardziej jest możliwe, no chyba, że chodzi o lawetę. Miałem kiedyś awarię z przodu i powolutku dojechałem ok kilometr do domu, skrecać też można ostro bez kolizji z błotnikami, jeśli nie masz nadwymiarowych opon czy dystansów.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2025, 14:24:15 pm »
Sterownik jest za oparciem kanapy tylnej. Podać napięcia na odpowiednie piny  kompresora i el zaworów.
Offline camaro
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2025, 14:51:28 pm »
dzieki za podpowiedz ale caly problem lezy wlasnie w tych zaworach sa zalezne od siebie , samo pobudzenie kompresora nic nie daje. myslem nad odlaczeniu aku i podlaczeniu na krutko kompresora ale problem jest wlasnie z zaworami , bo auto i tak chce sie odrazu poziomowac , i jesli cos jest nie tak z jakimkolwiek zaworem lub sygnalem z czujnika poziomowania upuszcza jedynie powierze
