Autor Wątek: Kamera cofania XF x260  (Przeczytany 4604 razy)
Offline Kornart
  • Wiadomości: 18
« dnia: Styczeń 25, 2025, 11:45:58 am »
Szukałem wszedzie ale nie znalazlem
XF X260
Kamera cofania oraz czujniki dzialaja, natomiast sama kamera jest mega niewyrazna, wyczytalem ze to moze byc przetarta wiazka itd. moze ma ktos jakis schemat, albo podpowiedz jak rozebrac klape i ktora to wiazka z prawej czy lewej strony?
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Kamera cofania XF x260
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2025, 13:41:39 pm »
Jak bardzo jest niewyraźnie widać?
Może tylko brudna jest?
Ja codziennie muszę czyścić bo mocno się brudzi.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2025, 14:41:14 pm »
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Kornart
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2025, 14:59:58 pm »
Tutaj zdjęcie jak wyswietla. Czyszczona juz tyle razy :)
Offline Kornart
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2025, 15:06:48 pm »
Znalazlem w miejscu gdzie mowi na filmiku taka kostke. Sam nie wiem
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2025, 15:19:32 pm »
Kostka nie wiem od czego a co do kamery to się rozszczelniła. Próba dłuższego wysuszenia może poprawić obraz a jak się poprawi to można popróbować wymontować i jakąś kropelką próbować uszczelnienia. Zapomnij o myciu pod ciśnieniem w okolicach kamery.
Offline Kornart
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2025, 15:30:19 pm »
Chyba masz racje. Zrobilem fotke z bliska, cos tam jest brudne. Da sie ta szybka sciagnac?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2025, 15:53:02 pm »
Raczej ciężko będzie
Wysłane z iPhone
Offline Decybel
  • Wiadomości: 6
  • Pojecha?em tam kupi? inny samochód...
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2025, 17:36:40 pm »
Po ostatnim myciu auta dorobiłem się identycznego problemu - obraz z kamery zamglony/rozmyty... Po wysuszeniu obraz wrócił do normy. Jak dotkniesz tego szkiełka, to powinno być wyraźnie widać, gdzie powstała szczelina między elementami obudowy kamery i ją musisz uszczelnić... Kropelkę, o ktorej ktoś wcześniej wspominał odradzam, bo to "twardy" klej, który może nawet spowodować uszkodzenie tego szkiełka. Ja wypełniłem tą szczelinę przezroczystym silikonem i potem waliłem po tym miejscu celowo i wielokrotnie z Kärcher'a K3 i obraz z kamery pozostał wyraźny.
Chcesz pomóc mnie i wszystkim pozosta?ym u?ytkownikom?
- Nie odpowiadaj na pytania, na które nie znasz odopowiedzi;
- Nie opowiadaj mi, co si? dzia?o wujkowi Jankowi w du?ym fiacie;
- Nie zadawaj pyta?, które zosta?y wcze?niej zadane, u?yj "szukaj"
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2025, 19:10:37 pm »
Ja pisałem o kropelce. Jaka ona by musiała być duża i gruba aby szkło pękło? Każdy robi czym ma lub co kupi. Moja kamera służyła prawie 2 lata i nic jej potem nie było do samego końca, potem zmiana auta.
Teraz na podobne awarie mam inny klej, elastyczny.
Offline logochron87
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 07, 2025, 23:09:54 pm »
A ja mam uziemioną ,wilgoć zabiła elektronike , teraz musze kupic nową mam 6 pinową , X63-19G590-BC czy ktos montował o innym nr modelu , slyszalem na ang forum ze muszą byc takie same modele bo inaczej trzeba to kodowac , próbował juz ktos ?? Jak to wyglada od kuchni ,??
