Autor Wątek: X308 błędy silnika i restricted performance  (Przeczytany 6415 razy)
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« dnia: Styczeń 23, 2025, 18:31:03 pm »
Witam.
Coś mnie ostatnio podkusiło i zakupiłem X308 3.2 v8.....
Wizualnie ładnie pięknie no może lekka polerka by się przydała, no ale niestety błędy....
Fakt sprzedawca informował że coś jest nie tak i wpada w tryb awaryjny.
Auto odpala z problemami za drugim lub trzecim rażę, czasem się zdarzy że odpali od strzała.
W między czasie wymienione świece na NGK 7866.
Po podłączeniu do komputera błędy jak niżej :
P0336 - czujnik położenia wału
P0340 - czujnik wałka rozrządu
P1648 -
P1647 - sonda lambda
P1646 - sonda lambda
Normalnie zrobiłbym zakup części i wymiana ale tu zacząłem od czujnika położenia wału, zakupiony Bremi i wymiana .
Okazało się że ktoś już wcześniej wymienił również na Bremi, wszystko fajnie ale po wymianie błąd niestety powraca.
Czujniki wałka rozrządu zlokalizowałem i jeden (prawy) założony Vemo v48-72-0032, drugiego jeszcze nie wyjmowałem
Teraz pytanko do Was czy jednak po prostu zakupić nowe części i wymiana ?
Ewentualnie może ktoś Was doświadczonych forumowiczów miał podobne problemy i naprowadzi mnie na trop.
Nie pytałbym ale wymiana czujnika wału mnie zastanowiła i błąd czujnika dalej wisi w komputerze.
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
Odp: X308 błędy silnika i restricted performance
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 23, 2025, 18:40:25 pm »
Błędy zczytywałeś dedykowanym interfejsem czy takim uniwersalnym?
https://forums.jag-lovers.com/uploads/short-url/zbr3OUZqYfuoPRlXtOc1mwSgf9E.pdf
https://forums.jag-lovers.com/uploads/short-url/nZiIagXrWBg4XCQVNIJ0jRdnRre.pdf
Sprawdziłbym jak w oficjalnej dokumentacji interpretują te błędy
XF x260 2017 AJ126
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2025, 18:50:56 pm »
Błędy zczytane klonem Mongoose i IDS/SDD.
Programu się dopiero uczę ponieważ to pierwszy Jaguar.
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2025, 09:14:43 am »
Najpierw bym przejrzał wiązkę/skrzynię bezpieczników od tych najważniejszych elementów czy nie ma jakiś słabych połączeń, połączenia masy do karoserii no i akumulator czy jest sprawny
XF x260 2017 AJ126
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2025, 11:21:06 am »
Bezpieczniki wszystkie przejrzane , resztę rzeczy przejrzę jak wrócę w niedzielę do PL.
Akumulator w pełni sprawny.
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2025, 07:55:07 am »
Przejrzałem wszystko co potrafiłem.
Niestety bez skutku.
Najbardziej martwi mnie błąd P1648 zgodnie z serwisówką ECM failure.
Dla rocznika 1999.
Będę musiał znaleźć jakiegoś dobrego elektronika żeby to przejrzał .
Ewentualnie czy można podmienić sam komputer silnika dla testu ?
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2025, 07:22:22 am »
W moim Jagu zaczynają dziać się cuda jak auto postoi dłużej i spadnie trochę napięcie na akumulatorze. Spróbuj albo podmienić aku na jakiś świeży albo naładować swój jakimś porządnym prostownikiem - na pewno nie zaszkodzi
X308 3.2 V8
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2025, 03:15:26 am »
Akumulator już podmieniłem na nowy.
Niestety nie przyniosło to poprawy.
Rozglądam się za używanym ECM dla testu ale jak na razie nie znalazłem z odpowiednim numerem.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2025, 16:07:44 pm »
Przekonserwuj wszystkie masy na aucie, szczególnie te w komorze silnika. Wiązka silnika do przejrzenia, bo raczej na to wygląda, może kuna była
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 03, 2025, 15:30:58 pm »
Jutro będę miał możliwość skorzystania z kanału.
Zobaczę co tam od dołu słychać , z góry raczej wszystko już przejrzałem.
Offline Radomir
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 21, 2025, 12:07:00 pm »
Problem rozwiązany.
Co prawda jeszcze nie wszystkie błędy zniknęły ale restricted performance już nie ma.
Zostały jeszcze sondy??
Naprawa polegała na wymianie ECM silnika.
Kupiłem używkę i zgodnie z tym co przeczuwałem wcześniej to był strzał w 10.
Podłączenie , trochę grzebania komputerem i gotowe.
