Autor Wątek: Wymiana akumulatora  (Przeczytany 15989 razy)
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
Wymiana akumulatora
« dnia: Styczeń 15, 2025, 10:33:39 am »
Cześć,
Ze względu na całe 60% pojemności, jaka pozostała w akumulatorze mojego kota, planuję zmienić na wiosnę aku na nowy.
Czy wymiana wymaga udziału magika z komputerem, czy sztuka za sztukę i nic nie trzeba dodatkowo robić?
Zastanawiam się z przejściem na aku o większej pojemności +-95AH.
Standardowo pytanie jaki aku byście z własnego doświadczenia polecili?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Wymiana akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2025, 12:41:15 pm »
Wszystko zależy od tego czy to jest benzyna czy diesel?  A próbowałeś podłączyć pod ładowarkę? Ja jak zmieniałem to w serwisie mi go adaptowali bo niby komputer musiał wiedzieć jaka jest nowa pojemność, bo po nowemu może być źle ładowany i szybciej on padnie.
Wysłane z iPhone
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2025, 13:20:36 pm »
2.0 benzynka.
No właśnie jak co zimę każde auto ma u mnie ustawowo nockę albo dwie na prostowniku + zrobiłem kocurem 2 wyjazdy po 250-300 km ostatnio i wg testera to naładowany pięknie bo do 98%, tylko pojemności zostało 60% i już nic się raczej z niego nie wyciśnie.
Czyli wygląda na to, że trzeba adaptować.
Spróbuję się ugadać tak, że na wiosenną zmianę opon pojadę z nowym aku w bagażniku i żeby mi to za jednym zamachem zrobili.
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2025, 18:05:22 pm »
kto ma to zrobić? chyba nie wulkanizacja?
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2025, 21:40:39 pm »
Kupiłem kotka od pracownika salonu Jaguara. Powiedzmy, że mam dzięki temu drobne bonusy, między innymi przechowalnia i wymiana kół.  :)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2025, 22:34:27 pm »
Nie daj sobie wmówić jakiś głupot, że wymiana aku w aucie to jak przeszczep serca, wyjmujesz stary wstawiasz nowy i po sprawie. Mój stał miesiąc bez aku, wstawiłem nowy i nic nie musiałem programować. W serwisach mają klientów za frajerów do strzyżenia.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2025, 15:47:46 pm »
Może u Ciebie ten sposób wymiany zadziałał. U mnie nie
Pół roku nie wiedziałam dlaczego auto nie działało jak należy. Po prawidłowej wymianie zapomniałem o problemach.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2025, 12:25:33 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Decybel
  • Wiadomości: 6
  • Pojecha?em tam kupi? inny samochód...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2025, 12:14:01 pm »
Racja.
Akumulator ma to do siebie, że jest podzespołem samochodu, który się zużywa. W miarę jego zużycia i zmieniających się przez to jego parametrów muszą się też zmienić parametry, jakimi jest on ładowany z instalacji auta. Mówiąc w skrócie - wymieniłeś akumulator, który był wykończony na nowy i w ten sposób zapewniłeś sobie, że ten nowy akumulator jest ładowany jakby był ledwo żywym złomem, bo nie powiedziałeś elektronice, że ma znów zacząć ładować go jak nówkę... W telegraficznym skrócie - bzdury opowiadasz
Chcesz pomóc mnie i wszystkim pozosta?ym u?ytkownikom?
- Nie odpowiadaj na pytania, na które nie znasz odopowiedzi;
- Nie opowiadaj mi, co si? dzia?o wujkowi Jankowi w du?ym fiacie;
- Nie zadawaj pyta?, które zosta?y wcze?niej zadane, u?yj "szukaj"
Offline Krzych1991
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 20, 2025, 12:43:59 pm »
To, że samochód sam nie potrafi ogarnąć, że ma nowy akumulator i się na niego przestawić wynika tylko i wyłącznie z decyzji jego producenta. Podobnie jest z czujnikami TPMS. Jeden samochód sam wykryje kompletnie nowe dla niego czujniki. Z drugim trzeba jeździć do serwisu po każdorazowej zmianie kół, choćby były w nich czujniki które miał zaprogramowane pół roku temu.
Ponadto patrze na kilka modeli prostowników i w żadnym z nich nie można ustawić czy ładuje się stary czy nowy akumulator, a mimo to te urządzenia działają. Skoro prostownik za 100zł z allegro potrafi sam się dostosować to może samochód za ponad 200k zł też mógłby dać radę, czy wymagam za wiele?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2025, 12:48:10 pm wysłana przez Krzych1991 »
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 21, 2025, 09:47:05 am »
Ciekawa polemika, w sumie jakby to przemyśleć, to jedna i druga strona ma rację. Obserwuje i czekam na kolejne opinie bo uważam temat za rozwojowy, wcześniej czy później każdego z nas będzie czekać wymiana Aku na nowy.
To co panowie i panie, trzeba jechać do serwisu czy wystarczy plug and play ?
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 21, 2025, 15:53:53 pm »
Ja zmieniałem w serwisie, uznałem że aku AGM powinien być ładowany odpowiednim prądem a to jest możliwe po dostrojeniu kompa auta i pokazanie że tam jest nowe. Będzie ładowany odpowiednimi prądami to dłużej posłuży. Jeżeli chodzi o ładowarki to też musi być taka która ładuje aku AGM bo te aku ładuje się innymi prądami niż zwykłe kwasowe.
Offline Krzych1991
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 21, 2025, 16:25:42 pm »
Jeżeli samochód sam nie ogarnia, że ma nowy akumulator to oczywiście zgadzam się, że trzeba jechać do serwisu. Pytanie tylko czy to prawda?
Mój XE z 2016 sam wykrył, że ma kompletnie nowe koła z nowymi czujnikami. Dało się skasować komunikat o przeglądzie bez komputera. Z tego co wiem da się ustawić hamulec ręczny w pozycji do wymiany klocków bez komputera. Kontrolki na wyświetlaczu też potrafiły same zgasnąć po usunięciu usterki.
Więc ja bym spodziewał się, że sam ogarnie, że ma nowy akumulator.
W serwisie zawsze potwierdza, że trzeba programować bo chcą zarobić.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 21, 2025, 16:32:27 pm wysłana przez Krzych1991 »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 21, 2025, 16:36:15 pm »
W MY2020 już ten system do klocków nie działa albo coś robiłem źle, w poprzednim działało. Też mam dwa kpl kół i to jeden z poprzedniego Jaga i też po założeniu nie musiałem programować. O przeglądzie w tym nie próbowałem bo robiłem w warsztacie, w poprzednim działało.
Usterek nie miałem jeszcze na wyświetlaczu.
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 13, 2025, 16:56:05 pm »
Wyszło na to, że wymianę aku i programowanie miałem w cenie w sklepie, w którym go kupiłem. 15 min wymiana z podtrzymaniem napięcia, 5 min adaptacja. Start stop powrócił z miejsca.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 14, 2025, 15:02:37 pm »
U mnie podobnie bylo.Start stop nie dzialal gdy byl stary aku. Teraz mam nowy i dziala a ja go zawsze wylaczam ;D
« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2025, 17:41:06 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
