Autor Wątek: Problem po nalaniu paliwa  (Przeczytany 3457 razy)
Offline kotschrodingera33
  • Wiadomości: 5
« dnia: Styczeń 07, 2025, 18:34:55 pm »
Cześć,
mam pytanie, ponieważ mam beznadziejny problem ze swoim Jagiem - 2.0 benzyna 2012 rocznik.
Problem pojawia się TYLKO NA STACJI benzynowej.
Po nalaniu paliwa (obojętnie jaka ilość - nie schodzę do rezerwy) nie mogę odpalić samochodu. Odpala dopiero za 3, 4 razem. Rozrusznik kręci, auto szarpie i gaśnie, wchodzi na jakieś obroty awaryjne i strasznie śmierdzi czymś octowym?  i dopiero za 3, 4 razem da się go odpalić. Komputer nie pokazuje żadnego błędu i normalnie elektronika działa.
Mechanicy nie wiedzą co jest przyczyną. Był wymieniany filtr paliwa, płukany bak i nie pomogło. Usterka jest tylko po nalaniu paliwa.
Myślałem, że to problem z bakiem/ korkiem, więc odkręcałem korek, wkładałem też gruby drut, aby udać, że pistolet - normalnie zapala. Usterka występuje tylko po nalaniu paliwa do baku.
Czy ktoś wie jak namierzyć problem?
Pozdrawiam,
Offline marek230482
  • Wiadomości: 73
Odp: Problem po nalaniu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2025, 19:48:07 pm »
A sprawdź bez odpalania czy po zatankowaniu i włączeniu tylko zapłonu podnosi się wskaźnik paliwa? Jeżeli nie to włączaj i wyłączaj zapłon (albo odczekaj) aż wskaźnik faktycznie się podniesie i dopiero wtedy odpalaj.
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2025, 10:09:21 am »
Tak podnosi się od razu. Nic to nie daje :(
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2025, 18:31:47 pm »
Sprawdziłbym zawór oparów paliwa
XF x260 2017 AJ126
