Autor Wątek: (Bez tematu)Odpowietrzenie układu chłodzenia Jaguar F-pace  (Przeczytany 5153 razy)
Offline Rademenes1981#
  • Wiadomości: 2
« dnia: Grudzień 13, 2024, 18:17:03 pm »
Witam Panowie.
Wymieniony jeden z przewodów układu chłodzenia (wyciek z powodu przetarcia).Zalany płyn chłodzący do max na zbiorniczku.Przejechane z 5km do rozgrzania silnika wyskoczył komunikat zbyt wysoka temp.silnika.Otworzyłem maskę a płyn zagotowany zaczoł przelewać się ze zbiorniczka wyrównawczego.Po schłodzeniu z 2litry wciągneło z powrotem do obiegu więc dolałem różnice.
Kolejne rozgrzanie silnika i ta sama sytuacja bulgocze w zbiorniczku i podnosząc poziom płynu.
W dwóch miejscach na przewodach zauważyłem odpowietrzniki więc próbowałem odpowietrzyć jednak bez rezultatu temat bez zmian.Ogólnie przewody ukł.chłodzenia są nie równo dogrzane także raczej cały czas układ zapowietrzony.Może ktoś miał taki problem bądż ma doświadczenie w tym temacie.
Ps.przewody w trakcie pracy silnika miękkie .
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: (Bez tematu)Odpowietrzenie układu chłodzenia Jaguar F-pace
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2024, 20:04:56 pm »
nie zapomnij ustawić max temperaturę ogrzewania wnętrza, wtedy otwarty będzie zawór nagrzewnicy i odpowietzy się także nagrzewnica w kabinie
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2024, 20:24:40 pm »
Jaki motor?
Płyn się gotuje, bo układ nie trzyma ciśnienia. Odpowietrzenie ma tu małe znaczenie. Najlepiej byłoby nabić układ kompresorem do 1 bara i słuchać czy gdzieś nie syczy.
XF x260 2017 AJ126
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2024, 22:21:13 pm »
Motor 3.0 benzyna V6 380kucy
