Autor Wątek: Czujnik wałka i wału gdzie są ? 2.2  (Przeczytany 3252 razy)
Offline X-typ
  • Wiadomości: 7
« dnia: Listopad 18, 2024, 16:36:16 pm »
Jak w temacie gdzie znajdują się czujnik położenia wału korbowego i czujnik położenia wałka rorządu w iksie 2.2d. jutro mam je wymienić i nie mogłem znaleźć info gdzie się znajdują. Muszę coś o nich wiedzieć bo podobno jeden jest na jakiejś fasolce i coś trzeba go ustawiać?
X-type 2.0 2007r 2.1 2005r obecnie 2.2 2006
Offline X-typ
  • Wiadomości: 7
Odp: Czujnik wałka i wału gdzie są ? 2.2
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2024, 14:57:09 pm »
Dla potomnych czujnik wałka jest pod przewodem od powietrza co się łączy z turbo patrząc od przodu z tyłu silnika jest on na fasolce i trzeba go ustawiać metodą prób i błędów. Czujnik wałka jest za filtrem powietrza (nie trzeba go ściągać) wmontowany w blok pod 3 cylindrem.
