Autor Wątek: Alternator  (Przeczytany 3395 razy)
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
Alternator
« dnia: Listopad 13, 2024, 17:41:44 pm »
Czy trzeba dopisać alternator po wymianie ?
Nie ładuje mi alternator regenerowany po wymianie i nie wiem czy to wina akumulatora czy trzeba coś zrobić?
  • Wiadomości: 232
Odp: Alternator
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2024, 22:41:03 pm »
Nie akumulatora tylko alternatora
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
Odp: Alternator
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 15, 2024, 21:04:32 pm »
Nie istnieje taka procedura jak dopisanie akumulatora. Akumulator nie posiada żadnego modułu komunikacyjnego. Po wymianie akumulatora należy zresetować ustawienia systemu monitorowania akumulatora (BMS). System ten kontroluje jego kondycję i stan naładowania oraz dostosowuje napięcie ładowania. Musi się go najpierw "nauczyć" - po pierwszym naładowaniu do maksimum będzie go stopniowo rozładowywał do 75%. Jeśli nie wykona się tej procedury system będzie pracował jak ze starym akumulatorem tzn. nie będzie ładował optymalnie.
