Autor Wątek: Xf 4.2 298km drgania  (Przeczytany 4982 razy)
Offline Przemo3
  • Wiadomości: 9
« dnia: Listopad 08, 2024, 14:08:31 pm »
Witam szanownych forumowiczów. Od tygodnia pojawił się problem z drganiami przy wrzuconym biegu na postoju pojawiają się drgania podczas jazdy nie występują skrzynia ładnie zmienia biegi po zatrzymaniu czasami drzy i faluja obroty .Miało ktoś podobny problem ?
Offline marek230482
  • Wiadomości: 69
Odp: Xf 4.2 298km drgania
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2024, 19:32:57 pm »
Zbyt lakonicznie opisane ale mi to wygląda na problemy z jałowymi obrotami. Może świece i wypadają zapłony? może lewe powietrze? Może jakiś czujnik? Przepustnica? Na skutek nierównej pracy na jałowym masz swoje drgania. Na każdej innej prędkości nie występują bo wtedy już masz uchyloną przepustnicę i zmieniaja się obroty.
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2024, 11:56:49 am »
Będę tym co psuje zabawę i jest nie miły:
Pojazdów wyprodukowanych po 1995 nie diagnozuje się "na słuch" i "na czucie". Psim obowiązekiem każdego producenta samochodów jest udostępnienie parametrów pracy silnika pod postacią unormowanego protokołu OBD2. Bez znaczenia czy to jaguar, lamborghini czy łada. Takie parametry zczytuje się skanerem za 70 - 100 złotych i darmową aplikacją na telefon
XF x260 2017 AJ126
Offline Przemo3
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 09, 2024, 14:30:40 pm »
Właśnie żaden błąd nie wyskakuje pod obd sprawdzane aplikacja i kompem serwisowym.Jakis czas temu były wymieniane cewki i swiece może zacznę od ponownego sprawdzenia tych elementów drgania występują tylko po zatrzymaniu auta w pozycji d lub r na n i p nie ma problemu
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2024, 12:17:55 pm »
Jakby miał wypadanie zapłonów to i na luzie by występowało. Poza tym pokazałby check engine. W tym wypadku poduszki silnika i skrzyni do sprawdzenia. Mocowaniom mostu też nie zaszkodzi się przyjrzeć
XF x260 2017 AJ126
Offline marek230482
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 12, 2024, 21:20:35 pm »
A to teraz załapałem że chodziło Ci o drgania pod obciążeniem. Nie na jałowym. To też bym wziął pod uwagę mocowanie zespołu napędowego.
XF V8 298KM
Offline Pawelek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2024, 22:35:25 pm »
Czy problem został rozwiązany? Mam to samo
Offline Pawelek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 10, 2024, 20:51:27 pm »
Przemo3, nie moge do ciebie napisać bo masz pełna skrzyńka. U mnie wszystko to samo. A olej kiedy zmieniałeś?
Offline Przemo3
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 28, 2024, 16:30:10 pm »
Witam sprawca zamieszania była jednak poduszka pod silnikiem po wimianie problem udało się rozwiązać
