Autor Wątek: X300, XJR ucięte kable przy listwie wtryskowej  (Przeczytany 5591 razy)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« dnia: Listopad 07, 2024, 17:09:52 pm »
Witajcie!  :-bry
Sprawa dotyczy XJRa brata. Mianowicie, przyglądając się silnikowi w związku z padniętymi sondami lambda, dopatrzyliśmy się uciętej wiązki.
Są cztery przewody ucięte ot tak, zaraz u wejścia pod osłonę listwy wtryskowej.
Wie ktoś może od czego mogły by być te kable?
Wiązka od dwóch sond lambda jest ok.
Jest to wersja ze Szwajcarii, czyli Europejska, więc powinny być tylko dwie sondy?
Niestety zdjęcie jest trochę nie ostre...
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300, XJR ucięte kable przy listwie wtryskowej
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2024, 17:49:58 pm »
U ciebie tez beda, u mnie sa na pewno w zwyklym 3.2. Tez sie zastanawialem od czego i zgaduje ze od extra sond musza byc te kable.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 08, 2024, 09:58:23 am »
U mnie proszę kolegi wygląda to tak jak na zdjęciach, jest wtyka ale nie wiem od czego.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2024, 10:23:32 am »
@Denver69, te dwie wtyczki to są właśnie od sond lambda. U brata właśnie one tam są umiejscowione.
@Katar83, czyli pozostaje to zaizolować i wsjo?
A wiecie może jakie sondy powinny być w XJR? Muszą tam iść tytanowe 5V, czy można zastosować uniwersalną DENSO DOX-0113? Też podobno działają?
U brata jedna ma otwarty obwód, a druga stoi ma 0,1V przez co sterownik ma korekty na +38% i silnik idzie mega bogato.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2024, 09:56:42 am »
Ja nawet tego nie zatasmowalem, ale wiem ze te kable sa tam uciete luzem tak bo przy instalacji gazu i wpinaniu sie w wiazke widzialem je w trzech moich Jaguarach. Zgaduje ze ECU nie ma podlaczenia do nich wiec tak moga sobie byc i nic innego jak extra sondy w wersji amerykanskiej mi nie przychodzi do glowy.
Co do samych sond, musza byc tytanowe, jakkolwiek jak swoje ostatnie kupowalem to zwyczajnie szukalem najtanszej sondy tytanowej z odpowiedniem gwintem i rozmiarem, w UK na eBayu regularnie znajdziesz po 100-200 zlotych. Byly albo NTK/NGK albo Boscha.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2024, 15:49:20 pm »
@Katar, a podpowiedział byś jaki numer sondy się u Ciebie sprawdza?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2024, 18:25:13 pm »
Szukalem ale nie moge znalezc oryginalnego emaila gdzie kupowalem te sondy, to bylo chyba jakos w 2017 roku.
otd3J-5B1 - ten od NTK, ale jak poszukasz po numerze, czesto sa numery czesci zamiennych do tego i tych wtedy warto szukac, wtedy zazwyczaj cos sie trafi, wiem ze na pewno jest Bosch tez.
Tutaj obecnie znajdziesz nowe w UK:
https://www.ebay.co.uk/itm/166237800945
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 28, 2024, 09:50:44 am »
Oki, pozostaje szukać.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2025, 14:53:30 pm »
Więc tak, wybór padł jednak na komplet sond ze sklepu V12.
Do Jaga brata wjechały dwie sondy o numerach: LHE1682AA.
Ze względu że sondy nie bardzo chciały się odkręcić, trzeba było wyjąć odcinek wydechu z nimi.
Teraz wszystko śmiga.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 09, 2025, 19:45:40 pm »
Ja to zawsze przy originalnych sondach zwyczajnie ucinam kabel przy samym dole, wtedy nasadka od góry i z 6 przedluzek i klucz z dlugim ramieniem taki metrowy i zawsze wszystkie sondy dalo sie odkrecic. Pozniej zawsze dobrze poprawic gwint przed wkreceniem nowej sondy
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 10, 2025, 13:37:07 pm »
To u brata jedna się ukręciła. Gwint został w wydechu.
