Autor Wątek: xj40 - daimler - 1992 - dziwne pukanie przy pracy silnika  (Przeczytany 7805 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Październik 21, 2024, 21:07:42 pm »
hej,
mialem i mam dziwne pukanie przy pracy silnika - taki stlumiony stukot, slyszalny nawet bardziej wewnatrz auta niz przy silniku.
myslalem ze to gdzies z przodu silnika ale w pewnym momencie dotknalem przewodu paliwowego i to on / w nim tak puka...
nie wiem co moze byc przyczyna - ewidentnie jest to pukanie tam w nim.
jakies pomysly? skad moze sie przenosic to pukanie ze tak wyraznie jest wyczuwalne w tym przewodzie.
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
Odp: xj40 - daimler - 1992 - dziwne pukanie przy pracy silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2024, 12:32:32 pm »
znalazlem przyczyne, przynajmniej tak mi sie wydaje bo dzwiek pod stetoskopem jest najglosniejszy z tego elementu, potem to sie przenosi na waz i im dalej tym wezem oddalam sie od tego elementu to juz sie robi coraz ciszej ale jest nadal slyszalny...
co to takiego - jakis regulator cisnienia, zawor zwrotny??? , czy to sie kupuje sama te gruszke czy razem z wezem, jesli sama, jak wyglada kwestia polaczenia z wezem? trzeba zakuc nowy waz???? z drugiej strony sa jakby zakucia, zlaczki, to jest wielorazowego uzytku (skreca sie) czy tez to sa zakucis?
DAIMLER XJ40, 1992
