Autor Wątek: Jaguar XF 2018 2,0 DIESEL błąd P0027-17  (Przeczytany 3205 razy)
Offline Albertos
  • Wiadomości: 6
« dnia: Październik 09, 2024, 07:53:39 am »
jestem po wymianie akumulatora i kontrolka Check dalej się zapala. Błąd P0027-17 Elektrozawór sterujący zaworem wydechowym - zakres/wydajność obwodu rząd 1 - napięcie obwodu powyżej progu.
Jest ktoś kto może rozwiązał podobny problem?
Bardzo proszę o pomoc
Albert
posiadam Jaguar XF 2018 Diesel 2,0 i co jakiś czas podczas odpalania zapala się kontrolka Check. Błąd się utrzymuje do 5 odpalenia auta (kasuje się samoczynnie)
Występuje następujący błąd: P0027-17 Elektrozawór sterujący zaworem wydechowym - zakres/wydajność obwodu rząd 1 - napięcie obwodu powyżej progu.
Zaznaczam że czujnik jest sprawny.
Po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że błąd występuje przy niższej temperaturze na zewnątrz oraz wartość napięcia przy odpalaniu: 10,2 -10,8
Ma lub miał ktoś podobny problem?
Wydaje nam się że to wina akumulatora, chyba się już wysłużył.
Proszę o pomoc
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaguar XF 2018 2,0 DIESEL błąd P0027-17
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2024, 09:08:21 am »
Według instrukcji tylko wymiana. Sterownik zadaje jakąś pozycję, a jej odczyt jest inny niż być powinien czyli tak na szybko - zacina się
XF x260 2017 AJ126
Offline Albertos
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 09, 2024, 10:02:23 am »
Czujnik został wymieniony na nowy.
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2024, 17:29:52 pm »
No to multimetr w dłoń i trzeba sprawdzić połączenie między sterownikiem silnika, a elektrozaworem. Jak tam wszystko ok to może sam mechanizm zmiany faz ma przycięcia
XF x260 2017 AJ126
