Autor Wątek: Problem z wentylatorem przy chłodnicy  (Przeczytany 4202 razy)
Offline BartoszKos
  • Wiadomości: 1
« dnia: Wrzesień 26, 2024, 18:55:46 pm »
Witam serdecznie, mam problem przy moim XF 2012r 2.2 diesel 190km. Otóż przy zapłonie odrazu załącza się wentylator od chłodnicy i chodzi przez cały czas plus do tego nie gaśnie za szybko po zgaszeniu auta. Również mam problem z klapą bagażnika ponieważ blokuje się ona i jedynym sposobem na odblokowanie jej jest odłączenie akumulatora i podłączenie go na nowo czy miał ktoś podobny problem?
Dodatkowe problemy które posiadam z elektryką jest to czasami nie działająca kamerka cofania oraz samoistne zapalanie się światła środkowego z przodu w kabinie.
Offline Marcin
  • Wiadomości: 2
Odp: Problem z wentylatorem przy chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2024, 19:23:38 pm »
Miałem kiedyś problem z wentylatorem, chodził ciągle na maksymalnych obrotach, okazało się że nie łączyły kable nad kołem z przodu, chyba od strony pasażera. A jeśli chodzi o problemy z klapą bagażnika i kamerką, to przecierają się kable idące do tej klapy przy zawiasach.
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2024, 20:01:27 pm »
Mam podobny problem z xf z 2008 roku. Przestał mi działać wentylator chłodnicy. Zakupiłem używany i po podłączeniu przed montażem,  działał prawidłowo.
Teraz włącza się po włączeniu zapłonu i pracuje na pelnych obrotach, a gaśnie dopiero kilka sekund po wyłączeniu auta.
Przerabiał ktoś temat i sobie z tym poradził?
