Autor Wątek: Czujnik maski  (Przeczytany 4879 razy)
Offline Seba666
  • Wiadomości: 12
Czujnik maski
« dnia: Lipiec 18, 2024, 14:20:32 pm »
Hej, miałem problem z maską awaryjne otwieranie- trzeba było wymienić linkę ponieważ się zerwała przy zamku.
Obecnie linka wymieniona na używkę natomiast cały czas świeci się komunikat że maską otwarta przez co nie można zamknąć auta,  podpowiedzcie gdzie znajduje się czujnik?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2024, 14:22:08 pm »
Zobacz w zamku po lewej stronie, tam dochodzą kable.
Wysłane z iPhone
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2024, 11:19:13 am wysłana przez MicGin »
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Seba666
  • Wiadomości: 12
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2024, 18:59:04 pm »
Przy zamku widzę tylko pancerz z linki
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2024, 19:05:27 pm »
Tam w dole są jakieś kabelki.
Wysłane z iPhone
Offline Seba666
  • Wiadomości: 12
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2024, 19:34:55 pm »
U mnie niestety inaczej to wygląda i w tej szparze nie widać żadnych kabelków
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2024, 20:42:14 pm »
To może gdzieś tam jest od spodu lub na drugim? Zamek daje sygnał i tam trzeba szukać.
Wysłane z iPhone
Offline Seba666
  • Wiadomości: 12
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2024, 20:56:01 pm »
Updated czujnik jest od spodu zamka - trzeba odkręcić 2 śruby 10 trzymające zamek i można trochę wyciągnąć do góry mało miejsca jest ale czujnik wychodzi z zaczepów u mnie okazało się że spec przy wymianie linki skręcił zamek a czujnik od spodu nie był w zatrzaskach ( dodatkowo obudowa jest lekko ułamana) dlatego sygnalizował otwarta
maskę. 30 minut zabawy i działa - dzięki za zainteresowanie
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 18, 2024, 21:29:45 pm »
Różnica w zamkach może być bo twoje to XF a mój XE, nie wiem jak rocznikowo ale mój  chyba troszkę młodszy.
Ważne że się udało  :-clap
Offline rafalgti
  • Wiadomości: 5
Odp: Czujnik maski
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2024, 07:27:55 am »
witam,moze bedzie ktos mial wtyczke do czujnika maski z kawalkiem kabelka do polifta 250?
