Autor Wątek: XE - spadek mocy powyżej 3000 i 110km/h  (Przeczytany 4360 razy)
Offline Zielony Jag
  • Wiadomości: 2
« dnia: Lipiec 09, 2024, 15:30:22 pm »
Dzien dobry,
posiadam Jaguara XE / X760 2.0 AJ20 P4M
SAJAB4BX2JCP28968
https://osh.jaguar.com
obecny przebieg 74k. Zrobilem nim bez problemow okolo 15k.
od jakiegos czasu wystepuje problem:
- około 20minut jazdy z predkoscia autostradowa (okolo 40km drogi)
- nagle przy predkosci powyzej 110-115km/h zaczynaja spadac obroty i pedal gazu nie reaguje, auto nie przyspiesza,
- konieczne jest zatrzymanie sie i ponowne uruchomienie silnika, jednak po tym przekroczenie 3k obrotow konczy sie brakiem mozliwosci kontynuacji jazdy,
- problem nie wystepuje podczas jazdy po miescie lub z mniejszymi predkosciami; trzeba tez chwile pojezdzic autostrada, zeby go wywolac.
auto bylo juz u dwoch mechanikow, zostalo sprawdzone/wykonane:
- sprawdzone sondy,
- sprawdzone turbo,
- sprawdzony katalizator,
- wymiana swiec,
- aktualizacja sterownikow skrzyni i silnika,
- brak bledow na desce rozdzielczej czy w komputerze.
dodam, ze problem zostal zauwazony po jednym z serwisow, kroty obejmowal:
- wymiana oleju w skrzyni,
- serwis olejowy i filtry,
- wymiana swiec (tez zostaly sprawdzone przez dwoch mechanikow i podobno jest ok)
czy ktos z Panstwa spotal sie z podobnym problemem lub wie gdzie szukac przyczyny? Niestety mechanicy rozkladaja rece :(
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Offline wilczeg
  • Wiadomości: 22
Odp: XE - spadek mocy powyżej 3000 i 110km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2024, 18:45:35 pm »
Po wpisaniu vin w google widzę jakąś akcje serwisowa. (Czy dotyczy to możliwości wycieku paliwa?) Tak tylko informacyjnie piszę byś zweryfikował to sobie w jaguarze. Mi do głowy przychodzi zapchany filtr DPF. Szczególnie, że samochód ma niski przebieg jak na swoje lata.
Offline Zielony Jag
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2024, 08:02:55 am »
Dziekuje za odpowiedz
Akcja serwisowa https://warsztat.pl/dzial/18-warto-wiedziec/artykuly/land-rover-i-jaguar-wzywaja-do-serwisow,66084 zostala wykonana 16.01.2019 i mam to potwierdzone przez British Automotive Polska S.A
jesli chodzi o DPF, to czy ja go na pewno mam w benzynie? Ma Pan na mysli jakis jego odpowiednik, tak?
Tu jeszcze chciałbym zwrócic uwage, ze komputer nie zwraca zadnych bledow :/
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2024, 08:18:20 am wysłana przez Zielony Jag »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 422
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2024, 16:01:17 pm »
Myślę, że kolega automatycznie pomyślał o silniku diesla.
Dlatego wskazał dpf.
W benzynie jest inny rodzaj katalizatorów.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline brawet
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2024, 18:14:00 pm »
Z tego co kojarzę jedna osoba miała taki problem na tym forum.
"Problem był w temperaturze oleju skrzyni biegów , dlatego ograniczał moc do momentu schłodzenia z tąd te falowanie "
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40056.msg324126.html#msg324126
Forumowicz kajoj69 napisz do niego.
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?action=profile;u=15577
Offline wilczeg
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2024, 18:50:17 pm »
Tak faktycznie nie doczytałem dokładnie... pomyślałem o dieslu... przepraszam za wprowadzenie w błąd...
