Autor Wątek: Wymiana piszczącego na wolnych obrotach wentylatora dmuchawy  (Przeczytany 3642 razy)
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« dnia: Lipiec 07, 2024, 15:32:16 pm »
Cześć!
W moim XJR 2004 wentylator nawiewu na niskich obrotach wydaje piskliwe wkurzające dźwięki. Kupiłem wentylator na wymianę i zacząłem działać, ale w sumie to nie do końca wiem, jakie czynności po kolei mam wykonać. Przed wszystkim: czy konieczny jest demontaż schowka pasażera? Patrząc z dołu wydaje się, że nie, ale z drubiej strony przeszkadza jeszcze nawiew na nogi. Z racji, że pozycja działania przy tym temacie nie jest zbyt komfortowa wolałbym nie wymyślać koła na nowo i bardzo proszę o podzielenie się doświadczeniami z tym tematem. Może nawet ktoś dysponuje tutorialem z rysunkami?
pozdrawiam serdecznie
2016 XF 3.0 SC (by?)
2008 XF 4.2 N/A (by?)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
2016 RANGE ROVER SPORT SDV6
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
Odp: Wymiana piszczącego na wolnych obrotach wentylatora dmuchawy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2024, 19:57:59 pm »
Już się uporałem z tematem - może mój wpis komuś pomoże.
Nie trzeba ściągać schowka pasażera, trzeba jedynie odkręcić to (na zdjęciu):
Następnie 3 śruby na wentylatorze. Dostęp do nich może i nienajgorszy, ale pozycja, jaką trzeba przyjąć jest "wymagająca"  :-tylko
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
