Autor Wątek: Układ chłodzenia  (Przeczytany 5151 razy)
Offline Luis
  • Wiadomości: 1
Układ chłodzenia
« dnia: Lipiec 07, 2024, 13:01:20 pm »
Witam jaguar xj 3.0v6340km może ktoś doradzi jak odpowietrzyć układ chłodzenia
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 117
Odp: Układ chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2024, 19:58:09 pm »
Są trzy odpowietrzniki (u mnie w xf, ale silnik ten sam) jeden na dole w okolicy pompy wody do intercoolera, drugi w okolicy lewej lampy, trzeci przy pokrywie zaworów od strony pasażera, blisko grodzi. Odpowietrzasz na odpalonym silniku od dołu do góry. Robiłem jak w innych prostszych samochodach i ciężko się odpowietrza. Najlepiej zalać zbiornik wyrównawczy do pełna i założyć taki duży lejek z odpowiednim uszczelnieniem
https://youtu.be/lXl--PknJbs?si=bMPSkHSHTgYfyNtk
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2024, 20:03:14 pm wysłana przez Czester Bednarz »
XF x260 2017 AJ126
Offline IC1998
  • Wiadomości: 1
    • http://www.gruzownik.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 12, 2024, 15:53:13 pm »
W Jaguarze XJ 3.0 V6 odpowietrznik układu chłodzenia może znajdować się w pobliżu termostatu lub na przewodach chłodzących. Sprawdź instrukcję obsługi lub poszukaj informacji w Internecie dotyczących konkretnego umiejscowienia.
Delikatnie otwórz odpowietrznik, aby umożliwić wydostanie się powietrza z układu. Gdy zobaczysz, że zaczyna wydobywać się płyn chłodzący bez bąbelków powietrza, zamknij odpowietrznik. Podczas pracy silnika, monitoruj poziom płynu chłodzącego w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym. Uzupełniaj płyn w miarę potrzeby, aby uniknąć wprowadzenia powietrza do układu.
