Autor Wątek: Listwy dachowe  (Przeczytany 6083 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Listwy dachowe
« dnia: Czerwiec 26, 2024, 14:57:06 pm »
Cześć, szanowni koledzy, powiedzcie mi, w jaki sposób radzicie sobie z usuwaniem takiego mankamentu jak zakończenie listwy rynienki dachowej przy masce? jest ono wykonane chyba z plastiku i z racji wieku się rozpada co strasznie szpeci. Obdzwoniłem już chyba wszystkich chandlaży częściami i wszędzie wygląda to tak samo. Chwilowo owinąłem końcówki taśmą izolacyjną ale tak nie może być. Jak jest u was?
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2024, 19:42:12 pm »
Handlarzy!  chandlaży w oczy kłuje
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2024, 23:42:50 pm »
Mozesz sprobowac pokleic i to by bylo na tyle. W UK mozna dostac cala listwe w dobrym stanie, ale akurat tego przez Europe raczej nie wyslesz. Szukaj dalej, powinno sie w koncu cos trafic.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2024, 01:28:08 am »
Dziś najprościej wydrukować tę część na drukarce 3d.
Fabrycznie nie występowała osobno, tylko z całym chromem.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2024, 07:59:05 am »
Może faktycznie drukarka  to jedyny sposób. Dzięki
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2025, 14:06:32 pm »
cześć , jak sobie kolega poradził ?
Właśnie znalazłem się w podobnej sytuacji - blacharz zagubił /popsuł końcówki rynienek ...
Piotr
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2025, 07:59:33 am »
Niestety bez zmian, nawet nie mam wzornika na odtworzenie  :-trudno
Offline p123
  • Wiadomości: 508
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2025, 21:22:59 pm »
A czy ktoś mógłby zrobić fotkę ze zbliżeniem jak to wygląda ?
Wczoraj wybrałem się na wycieczkę w poszukiwaniu Jaguara i okazało się, że ten co stoi w znanym mi miejscu również jest pozbawiony tych zaślepek.
U mnie jest strasznie rażąca "dziura" między końcówką chromu a linią błotnika i drzwi.
Piotr
Offline p123
  • Wiadomości: 508
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2025, 14:59:34 pm »
hej, czego tu brakuje - ta dziura jest straszna ...
Piotr
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2025, 15:49:04 pm »
A z drugiej strony jak masz?
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline p123
  • Wiadomości: 508
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 31, 2025, 18:09:49 pm »
z drugiej tak samo
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
Odp: Listwy dachowe
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2025, 20:59:31 pm »
https://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2024/03/2001_jaguar_vanden-plas_2001_jaguar_vanden-plas_65ecd24c-0f75-4f0b-acc3-38d4477c9e85-DzTn61-63487-63488-scaled.jpg?fit=2048%2C1365
Z tego co widzę nie występuje jako odrębna część więc chyba nie ma zmiłuj tylko zdobyć po sztuce prawej i lewej dać do skanu 3D i drukować
