Autor Wątek: Problem z ładowaniem  (Przeczytany 3385 razy)
Offline makaj
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwiec 24, 2024, 22:59:21 pm »
Cześć,
Od jakiegoś czasu walczę z ładowaniem w swoim XF 2010r 3.0d. Pewnego dnia zapalił mi się akumulator i ładowanie spadło do 13,6V. Zrobiłem już:
- alternator regenerowany + drugi kompletnie inny po regeneracji
- podmieniony akumulator
- wymieniony BMS
- przejrzałem instalacje od BMS do BCM i wszystko wygląda ok
- w komputerze błędy (w załaczniku)
A problem dalej występuje, jakieś pomysły co można sprawdzić jeszcze przed wymiana BCM/ECM ?
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
Odp: Problem z ładowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2024, 08:50:10 am »
Zrobiłeś wszystko co można poradzić na początek. Wygląda jakby jakiś odbiornik lub zwarcie chwilowo tak mocno obciążał instalację, że nie daje rady ona utrzymać napięcia. Czy sprawdzałeś przewody rozrusznika? Czy w aucie są jakieś nieoryginalne instalacje typu car audio, alarmy itp?
Offline makaj
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2024, 23:42:03 pm »
Żadnych nieoryginalnych instalacji nie zauważyłem w aucie. Jest to jakiś trop, spróbuję przebadać instalację poprzez wyciągnięcie bezpieczników i sprawdzenia czy gdzieś nie ma zbyt dużego poboru.
Przewodu od rozrusznika nie patrzyłem, ale ładowanie o takiej samej wartości jest od razu na alternatorze, nie ma spadku napięcia.
