Autor Wątek: Przewody klimatyzacji  (Przeczytany 4484 razy)
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« dnia: Czerwiec 21, 2024, 12:14:55 pm »
Cześć!
Niestety przetarła mi się aluminiowa rurka klimatyzacji pod maską - ta na której jest zawór i czynnik powiedział pa pa >:(
Jaguar jak na złość wyłączył swój katalog z częściami w necie i nie wiem czy szukając tej rurki muszę zwracać uwagę na wersję auta z której pochodzi część.
Mam 4.2 i pytanie czy rurki od 3.0 będą pasować?
W katalogu SNG Barratt niby nie ma rozróżnienia na wersje silnikowe ale może ktoś mnie w tym utwierdzi  ;D
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 115
Odp: Przewody klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2024, 14:46:30 pm »
XF x260 2017 AJ126
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2024, 22:15:17 pm »
Ooo zmienili skubani adres strony.
Dzięki. Widzę, że przewód jest taki sam dla benzyn. Nowego nie kupię  :P ale widzę, że większość używek na początki tego co mi się przytrafiło  ??????
Chyba pójdę w zaspawanie dziurek. Znajomy robił to kilka lat temu w Fordzie Transit'ie i póki co działa więc chyba zaryzykuję.
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2024, 10:02:04 am »
Pewnie, że jak masz fachowca co umie alu spawać to nie ma co wprowadzać w obót szrotu. Trzeba tylko pamiętać, że ciśnienie za kompresorem, może sięgać 20 - 30 bar, więc robota musi być zrobiona tip top. Zapobiegawczo ubrałbym ten przewód w kawałek jakiegoś gumowego węża w miejscu, gdzie może ocierać o inne elementy
XF x260 2017 AJ126
