Autor Wątek: ABS - problem  (Przeczytany 2674 razy)
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 185
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 19, 2024, 17:28:31 pm »
C1155 błąd obwodu czujnika lewe przednie koło (może wskazywać na uszkodzony czujnik lub kabel)
C1233 błąd sygnału czujnika lewe przednie koło (może wskazywać na uszkodzenie koronki)
¯ycie jest za krótkie ¿eby je¼dziæ Volkswagenem...
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 19, 2024, 17:36:23 pm »
Dzięki. Czujnik nowy... No nic spytam mechaniora.
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 26, 2024, 17:45:11 pm »
Bezpieczniki...
Mam rozpiskę że ABS to nr 2 i 96 (!)
Podejrzewam że są pod maską ale pilnie muszę wiedzieć które to...
2002 z Danii (nie wiem czy były różnice).
Z góry wielkie dzięki.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 26, 2024, 18:33:59 pm »
Już mam.
Znalazłem ori książkę - 2002 wersja duńska (skandynawska?) mają bezpieczniki numerowanie razem faktycznie.
Wrzucę to jutro w temat bezpieczników wraz z tłumaczeniem.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 28, 2024, 16:32:56 pm »
Mechanik stwierdził, że lewa strona nie ma sygnału. Prawa ma... Więc pozostał elektryk :(
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 06, 2024, 09:28:23 am »
Byłem u elektryka.
Stwierdził, że elektrycznie wszystko jest ok i prawdopodobnie to sprawa pierścienia na lewym tyle.
Jak skasował błąd do przed ruszeniem kontrolka ABS zgasła.
A przypominam jak mam: po teście kontrolek przed odpaleniem auta ABS pozostaje świecący!
Jak była kwestia czujnika to kontrolka gasła i zapalała się dopiero po przejechaniu kawałka.
A tu nie gaśnie w ogóle. Pierścień?
Czy to możliwe? Miał ktoś coś takiego?
Offline wtom
  • Wiadomości: 326
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 07, 2024, 13:21:35 pm »
Jak złapie błąd stały to nie zgaśnie. Tu wygląda na przerwę w obwodzie czujnika, wystarczy omomierz do sprawdzenia kabel z czujnikiem na stół i mierzysz wyginając czy nie zanika rezystancja. Jak pierścień pęknie to błędu nie wyrzuca tylko głupieje przy hamowaniu i bez potrzeby uruchamia abs
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 07, 2024, 13:23:17 pm »
tak myślałem. ale do licha ELEKTRYK to sprawdził :(
Skąd komp ma "wiedzieć" po odpaleniu o koronce ABS? No raczej nie.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 200
Odp: ABS - problem
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 08, 2024, 11:41:33 am »
I jeszcze jedno - jak miałem walnięty czujnik to kontrola gasła. Zapalała się dopiero po przejechaniu paru metrów... Więc co do licha może być, że nie gaśnie przed odpaleniem nawet?
