Autor Wątek: PAdnięte ECU  (Przeczytany 4716 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
PAdnięte ECU
« dnia: Czerwiec 11, 2024, 13:47:38 pm »
Witam.
Przy fleszowaniu uwaliłem ECU. Czy jest jakaś szansa go odratować ? SDD go nie widzi (Czerwony krzyżyk).
Jak sprawa wygląda z używanym. Czy może być wersja europejska. Może ktoś ma na zbyciu Jag x350 j8 4,2 ?
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 117
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2024, 15:16:45 pm »
Trzebaby się podłączyć programatorem bezpośrednio do mikrokontrolera i spróbować wgrać stary soft (jak zrobiłeś backup)
zdjęcia przykładowe do ECU Boscha użytego w LR/RR
https://github.com/typhoniks/Bosch-ECU-Pinout
Generalnie trzeba uważać z napięciem podczas flashowania, ogólnie dobrą praktyką (a w JLR oficjalnym wymogiem) jest podłączenie zewnętrznego stabilizowanego zasilacza do instalacji 12V i to takiego z wydajnością do bodajże 40A
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2024, 15:24:28 pm wysłana przez Czester Bednarz »
XF x260 2017 AJ126
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2024, 11:48:24 am »
Podjąłbyś się uzdrowienia mojego ECU  ? Niestety nie zrobiłem backup
Zdobyłem taką procedurę. Co sądzisz a tym , żeby najpierw spróbować bez wyciągania ecu.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2024, 15:55:56 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 117
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2024, 20:34:35 pm »
Ja to takimi rzeczami się nie zajmuję, próbowałbym szukać pomocy tu
https://strefabrytyjskiejmotoryzacji.pl/
Co do procedury to możesz próbować, ale jest ona napisana pod WDS. Pytanie czy SDD ma tą funkcjonalność. Na pewno najpierw akumulator na full i robić wszystko na podłączonej jakiejś wydajnej ładowarce.
Ten twój interface to może VXDiag z ebay?
XF x260 2017 AJ126
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 17, 2024, 18:51:34 pm »
ECU Uratowane :)  SDD 128.
  • Wiadomości: 117
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2024, 18:28:09 pm »
No i brawo, a na jakim "kablu" było to robione? Bo zamówiłem VXDiag DoIP i wszyscy krzyczą, że do diagnostyki czy adaptacji ok, ale nie flashować, bo uwala sterowniki
XF x260 2017 AJ126
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2024, 22:39:05 pm »
Zwykły chińczyk JLR Mongoose :)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: PAdnięte ECU
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2024, 21:41:03 pm »
Też działam z klonem Mongoose, szczerze to jeszcze nigdy nie miałem z nim problemów. Podobno VCM-II fordowskie super się sprawdza, aktualnie dobrej klasy klony są za przyzwoite $, chętnie bym je potestował zwłaszcza, że czasem gmeram też przy Fordzie... miał ktoś z tym do czynienia?
