Autor Wątek: Błąd wałka rozrządu  (Przeczytany 10572 razy)
Offline Tomek B.
  • Wiadomości: 3
Błąd wałka rozrządu
« dnia: Maj 20, 2024, 11:58:15 am »
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem Jaguara E-Pace z silnikiem diesla 150KM. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi check z informacją o usterce czujnika wałka rozrządu.
Czujnik wymieniłem na identyczny z BOSCHa, jednak check dalej się pojawia.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Błąd wałka rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2024, 15:35:26 pm »
Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor - Performance or incorrect operation
The powertrain control module has detected that the component performance is outside its expected range or operating in an incorrect way
Camshaft position sensor circuit short circuit to ground, short circuit to power, open circuit, high resistance
Connector is disconnected, connector pin is backed out, connector pin corrosion
Camshaft position sensor or reference target positioning incorrect
Camshaft position sensor failure
Camshaft lobe out of position relative to ideal case
Incorrect installation
Aged / stressed component
Refer to the electrical circuit diagrams and check the camshaft position sensor circuit for short circuit to ground, short circuit to power, open circuit, high resistance
Inspect connectors for signs of water ingress, and pins for damage and/or corrosion
Check the sensor and camshaft target for damage, contamination, and correct mounting. Check camshaft timing is to specification
Install a new camshaft position sensor, only when diagnosed as failed
Using the Jaguar Land Rover approved diagnostic equipment, clear the DTCs and retest
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2024, 15:35:47 pm »
Łańcuch może się rozciągnął i wykrywa rozjazd pomiędzy czujnikiem wału. Chociaż szukałbym najpierw w wiązce czujnika
Offline Tomek B.
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 21, 2024, 16:10:32 pm »
Posiadacie Panowie jakiś katalog części online, żeby dobrać rozrząd po nr VIN?
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 21, 2024, 20:04:17 pm »
Najpierw dobrze zdiagnozuj zanim za rozrząd się weźmiesz  ;D. Wszystko dowiesz się tu https://sklep.v12.com.pl/category/jaguar-e-pace-silnik-2-0-aj20d4
Offline Jaro
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2024, 12:49:19 pm »
Mi tez (e-pace 2.0 D 150km - 86 tyś przebiegu) jakiś czas temu zapaliła się żółtą kontrolka  "silniczka"...właśnie byłem na przeglądzie i powiedzieli, ze to delikatnie łańcuch się rozciągnął i stad czujnik to sygnalizuje...co ciekawe czasem się zapala a potem gaśnie i tak to wyglada...wprawdzie powiedzieli ze spokojnie mogę z tym jeździć ale warto rozważyć wymianę rozrządu...koszt 12 tyś !!! Na marginesie...znacie (i polecacie) na południu Polski (mieszkam w opolskim) jakis sprawdzony serwis który zrobi to w normalnej cenie ?
Offline Tomek B.
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2024, 09:07:37 am »
Zapraszam do kontaktu 502266152
