Autor Wątek: Brak biegu wsteczego 4HP22  (Przeczytany 6314 razy)
Offline Rupi02
  • Wiadomości: 2
« dnia: Maj 18, 2024, 18:11:50 pm »
Witam grupowiczów. Mam problem ze skrzynią biegów 4HP22 , mianowicie chodzi o bieg wsteczny. Wszystkie do ,, przodu" działaja bezproblemowo a wsteczny nie. Czy to już koniec skrzyni I czas na regeneracje badź zakup innej? Dodam ze poziom płynu w skrzyni jest w normie. Czy jest to kwestia sterownika skrzyni badź jakaś błacha usterka?
Ps . Od czego zacząć diagnozować ?
Pozdrawiam 🖐
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Brak biegu wsteczego 4HP22
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 18, 2024, 23:19:43 pm »
Z tego co pamiętam jest to skrzyni mechaniczna ( nie posiada płyty sterującej itp.) , idą do niej 2 linki , jedna od gazu a druga od wybieraka. Można sprawdzić jak zachowuje się linka podpięta do dźwigni z boku skrzyni w momencie zmieniania pozycji wybieraka (czy ruchy wybieraka przekładają się na zmianę pozycji dźwigni z boku skrzyni ). Dobrze by było sprawdzić stan oleju ( kolor i zapach , czy nie jest przepalony ) oraz magnesy w misce , czy przypadkiem nie są najeżone opiłkami.
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2024, 12:19:24 pm »
Wybierak masz pewnie źle ustawiony. Miałem u siebie taką samą usterkę, najgorzej że na wakacjach w trasie. Zorientowałem się w końcu że jak otworze drzwi kierowcy, wrzucę wsteczny, i odepchne nogą od drogi to wsteczny zaczynał działać. Po ustawieniu wybieraka - wszystko wróciło do normy.
Offline Rupi02
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2024, 21:09:10 pm »
Dzięki za podpowiedzi Panowie 😁
Katar83. Ty masz automatyczna skrzynie ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2024, 15:53:20 pm wysłana przez Choina »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2024, 06:43:47 am »
Tak.
