Autor Wątek: 3.0 V6 problem z autem  (Przeczytany 3952 razy)
Offline Symple
  • Wiadomości: 9
« dnia: Kwiecień 21, 2024, 05:00:07 am »
Witam, zauważyłem nie dawno kilka dziwnych zachowań pracy auta. Jag jest na gazie.
- Zaczęły pojawiać się lekkie drgania na kierownicy, niezależnie od prędkości,
- migający check co sekundę,
- lekko falujące obroty na jałowym,
- zwiększone dymienie auta z wydechu,
- obniżona moc silnika,
- jednorazowa sytuacja, gdzie przy odpalaniu trochę dłużej kręcił, później nie zauważyłem problemu,
- dziwny odczuwalny zapach, prawdopodobnie ze spalin.
Przełączając na benzynę, objawy takie same.
Jeżeli ktoś miał podobne objawy kiedyś, proszę o jakieś rady i na co ewentualnie się zapatrywać. Dodatkowo auto przed tymi objawami miało już problem, którego jeszcze nie rozwiązałem, a mianowicie, z trybem awaryjnym, który ograniczał obroty do 3 tys. I nie zawsze ten tryb awaryjny się pokazywał. Z błędów pokazywał problem z czujnikiem spalania stukowego. Czasami też przy odpaleniu na desce wyświetlał się napis "DSC fault".
Offline Symple
  • Wiadomości: 9
Odp: 3.0 V6 problem z autem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2024, 12:33:39 pm »
Mam takie błędy
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2024, 18:17:01 pm »
Usunąć błędy, odłączyć akumulator na noc, od nowa  przeprowadzić adaptacje silnika aż P0000 zmieni się ma P1111 i wtedy na benzynie powinno być ok, wtedy można zająć się gazem. Jak znajdę procedurę adaptacji to podeślę, chociaż gdzieś była na forum.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Offline Symple
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2024, 16:46:27 pm »
Dowiedziałem się już co i jak. Do wymiany świece + uszczelka pokrywy zaworów. Stąd też mam jeszcze pytanie, którą dokładnie uszczelkę dobrać, na necie kilka rodzajów mi pokazuje i pytanie czy tylko jedna jest ta uszczelka czy więcej. Jakby ktoś się orientował w temacie, to poprosiłbym nawet o jakiś link do części.
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2024, 18:13:02 pm »
Cześć . Najlepiej do sklepu V12 się zwróć - pomogą   ;D
