Autor Wątek: Wyciek spod czujnika  (Przeczytany 4767 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« dnia: Marzec 24, 2024, 22:05:17 pm »
Proszę napiszcie co to za czujnik i czy wystarczy wymiana uszczelek. Z góry dzięki
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Odp: Wyciek spod czujnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2024, 17:42:17 pm »
To mi wygląda na czujnik położenia wałka rozrządu :-W
✌POWODZENIA😉
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2024, 18:15:59 pm »
Wydaje mi się że to nie to, bo chodzi o czujniki po obu stronach na pokrywach jak zaznaczone na zdjeciu
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2024, 18:49:22 pm »
U mnie (V6, 3.0 z 2004 roku) są to na pewno czujniki położenia wałków rozrządu. Uszczelniacze zmieniałem przy okazji uszczelniania pokryw rozrządu.
✌POWODZENIA😉
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2024, 10:53:40 am »
Dziękuję. U mnie robili uszczelnianie pokryw plus uszczelki gniazd świec lecz te uszczelnienia pominęli. Czy te uszczelki można zmienić bez zdejmowania pokrywy?
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2024, 14:38:02 pm »
Z tego co wiem - to NIE, ale nie przyglądałem się zagadnieniu od tej strony, ba zmieniałem te uszczelki profilaktyczne w trakcie zmiany uszczelek pokryw i jednocześnie gniazd świec (to jedna i ta sama robota). POZDRAWIAM!!! :-V
✌POWODZENIA😉
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2024, 17:14:49 pm »
Już zrobiłem:  to są czujniki zmiennych faz rozrządu, uszczelki wymienia się bez zdejmowania pokrywy - są na wcisk. 20pln sztuka
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2024, 19:16:19 pm »
GRATULACJE! :-V
✌POWODZENIA😉
