Autor Wątek: Wymiana filtra kabinowego  (Przeczytany 9882 razy)
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« dnia: Marzec 15, 2024, 09:23:18 am »
Koledzy i Koleżanki,
Tak jak pisałem w innym temacie wymiana oleju w tym aucie jest dziecinnie prosta i wręcz przyjemna, ale z wymianą filtra kabinowego to Brytole się nie postarali, śmiem twierdzić, że to najgłupiej schowany filtr kabinowy jaki widziałem, gdzie żeby do niego się dostać trzeba odkręcić kilka śrub, zatyczek i zdemontować pół auta, ale do rzeczy.
Obejrzałem kilkanaście filmików na YT co i jak zdemontować, gdzie są śruby i jakim kluczem je odkręcać, wszystko ładnie/pięknie, tylko że te filmiki dotyczą Jaguarów XE wersji przed liftowych, a przynajmniej tylko takie znalazłem. Odkręcam wszystko co na filmikach jest pokazane i ... dupa nie mogę wyciągnąć schowka, tzn. patrzac z pozycji fotela kierowcy, lewa strona schowka ładnie zaczyna wychodzić, ale jego prawa strona ewidętnie jest jeszcze przykręcona gdzieś, gdzie nie widać, prawdopodobnie do panelu środkowego, któy też należy zdemontować  :-thumpdown :-thumpdown :-thumpdown
No tego jużza wiele, żeby zdemontować pół auta, żeby wymienić cholerny filtr  :-zly :-zly :-zly
Czy ktoś ma może jakieś dobre rady co do wymiany tego cholernego filtra ?
Próbowałem również od zewnątrz od podszybia, ale tam po zdemontowaniu tego plastiku na podszybiu, jest tak mało miejsca, że nie wsadzę tam ręki żeby wyciągnąć stary filtr, a tym bardziej wsadzić i ułożyć nowy.
Kurde nie sądziłem, że wymiana filtra kabinowego mnie pokona ...
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Wymiana filtra kabinowego
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2024, 15:50:41 pm »
Mnie nie pokonała...warsztat wymienił  :)
Byłem przy tym i powiem, że sprawnie mu to szło.
Za to poprzedni warsztat nie postarał się i złe zamontował klapkę. Z tym, że ja wtedy jeszcze nie byłem właścicielem.
Po zamontowaniu filtra i klapki trzeba było zrobić adaptację.
Nie miałem pojęcia, że nawet taka czynność wymaga komputera.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2024, 14:13:58 pm »
Ok, filtr wymieniony od zewnątrz, tzn od podszybia, przy ogromnej ekwilibrystyce da radę wsadzić dłoń wyciągnąć stary filtr i wsadzić nowy, uuufff, ręce podrapane, ale filtr zmieniony.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2024, 17:21:50 pm »
Wymiana nie zaliczona, brak fotorelacji  :-thumpdown
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2024, 12:19:34 pm »
Haha, ok, obiecuję za 10 000km zrobić pełną fotorelację 👍
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2024, 18:23:23 pm »
Ok, tak jak obiecałem, jeszcze raz wymiana filtra kabinowego z fotorelacją.
Zakupiłem filtr Meyle jak na zdjęciu, po odpakowaniu, bardzo dobra jakość tak samo gruby i mięsisty jak oryginalny JLR. Zdecydowanie polecam.
Natępnie zdejmujemy plastikową klapkę po lewej stronie, tak jak na zdjęciu
Odpinamy 7 plastikowych kołków oraz jeden łączący plastik z gumową uszczelką i podnosimy cały plastikowy pas na podszybiu.
Uwaga, odpinamy wtyczkę zasileniową pod głównym plastikiem.
Naszym oczom ukazuje się wąska szczelina w lewym górnym roku komory silnikowej, taaaak ta mała i wąska, ale spokojnie, za drugim razem już zdecydowanie odważniej, szybciej i sprawniej włożyłem tam rękę, wyciągnąłem stary filtr i zainstalowałem nowy.
Za pierwszym razem zajęło mi to jakieś 25 minut za drugim już tylko 10.
Po wyciagnięciu starego filtra, wkładamy delikatnie nowy, układamy na miejscu, podłączmy wtyczkę, instalujemy kołeczki plastikowe z powrotem i gotowe.
Bez rozkręcania połowy kabiny możemy cieszyć się czystym powietrzem w aucie i zaoszczędzonymi kilkoma złotymi.
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2024, 18:24:24 pm »
kolejne zdjęcia:
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2024, 22:04:59 pm »
Nastąpiła poprawa , zaliczone  :-R
Serdeczne dzięki.
Szkoda że na tym forum nie można postawić piwa lub dać plusa za pomocny post.
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 20, 2024, 11:38:59 am »
Spoko, niech służy dla potomnych, jeśli komuś się przyda i dzięki temu sam wymieni filtr kabinowy to będzie mi bardzo miło  :-V
