Autor Wątek: sterwnik klimatyzacjiXJ40  (Przeczytany 7262 razy)
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« dnia: Marzec 14, 2024, 14:54:42 pm »
Szanowni
nie zawsze załącza mi się klimatyzacja elektryk twierdzi że wina sterownika  Dostał się do niego ale potrzebuje jakiś schemat żeby posprawdzać co sie dzieje ...
Mała żółta kosteczka ....
może ktoś pomoże i doradzi jak to zdiagnozować?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2024, 15:10:47 pm wysłana przez adamdid »
Offline Helebyn
  • Wiadomości: 1
    • https://opieka247.pl
Odp: sterwnik klimatyzacjiXJ40
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2024, 15:39:08 pm »
Jeśli elektryk potrzebuje schematu sterownika klimatyzacji, to może być to nieco skomplikowane, ponieważ schematy te są zazwyczaj dostępne tylko dla autoryzowanych serwisów samochodowych. Niemniej jednak, znalazłem kilka ogólnych informacji, które mogą pomóc:
Sprawdź połączenia: Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i nie są uszkodzone.
Sprawdź sterownik: W niektórych modelach samochodów, sterownik klimatyzacji może być sterowany przez komputer pokładowy, komputer komfortu, albo osobny sterownik.
Sprawdź kod błędu: Jeśli kontrolka klimatyzacji miga lub świeci, może to oznaczać, że jest jakiś problem. Kod błędu może pomóc w diagnozie.
Sprawdź czujniki: W nowszych modelach samochodów, układ klimatyzacji może zawierać wiele czujników, które monitorują różne aspekty systemu.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2024, 18:33:14 pm »
Czy Kolego wiesz co piszesz? Kody błędów klimy w xj40?  ;D epoki Ci się pomyliły.
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2024, 09:30:01 am wysłana przez MicGin »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2024, 18:39:28 pm »
Zanim rozgrzebiesz sterownik...chociaż już to zrobiłeś  :), to sprawdź złącze sprzęgła sprężarki. Później obejrzyj styki i kostkę przekaźnika oraz styki czujnika ciśnienia na sprężarce. Jeśli działa czasami to jak już rozbebeszyłeś sterownik to popraw luty. Schematu nie znajdziesz, więc ew. naprawa w ciemno. Raczej rzadko te sterowniki padają. Ale tak naprawdę co znaczy że czasami Ci nie działa? Nie chłodzi? Coś ten elektryk mi nie pasuje  ;)
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2024, 16:29:33 pm »
dzis odbieram auto to napiszę wnioski po oględzinach ... może ułatwię sprawę .... i fakt kodów błędu się nie znajdzie i wszystkie kontrolki są ok  :-V
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2024, 17:52:23 pm »
Sprawdź / wymień mikroprzełącznik przy włączniku głównym. W dobrym sklepie dla elektroników kupisz bez problemu, kup z posrebrzanymi stykami.
XJ40, XJSC , XJR
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 24, 2024, 17:45:22 pm »
Auto odebrane  - elektronik analizuje jak to naprawić a wnioski są nastepujące:
- zielona kostka na dole przy obudowie silnika ( sprzęgło sprężarki) brak napięcia
- podobno po jakimś obejściu na krótko wentylator na chwilę zadziałał
- wentylator przed chłodnicą klimatyzacji do wymiany lub regeneracji (popiskuje nie wchodzi na obroty)
Jeśli ktoś z was ma pomysł żeby nakierunkować na naprawę każda porada na wagę złota i co z tym wentylatorem ? Jest do kupienia jakiś zamiennik ?
Może ktoś ma schemat elektryczny podłączenia klimy
Sezon się zbliża i bez klimy ciężko podróżować
pozdrawiam
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 24, 2024, 23:46:13 pm »
Z tego co opisujesz to mech kompletnie działa  po omacku. Wentylator nie ma nic wspólnego z działaniem klimy. Skraplacz klimy podstawowo jest chłodzony wiskozą. Ten elektryczny załącza się od czujnika temp w chłodnicy przy 95*C. Załączenie klimy nie uruchamia wentylatora. Sprawdź czy czujnik ciśnienia z tyłu sprężarki jest zwarty (jest gaz w układzie). Jutro podeślę Ci schemat elektryczny. Ta klima jest prosta jak drut. Przy prawej lampie masz dwa przekaźniki, jeden od wentylatora a drugi od sprężarki. Pisałem Ci żebyś sprawdził tam i styki. Wyjmij przekaźniki i zasymuluj spinaczem, sprawdzisz czy sprzęgło klimy się załącza i drugi czy wentylatora chodzi.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2024, 11:47:11 am »
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 30, 2024, 19:09:13 pm »
super dzięki ja to laik w tych tematach ale przekaże info elektrykowi niech to ogarnie bo skoro piszesz , że to prosty temat to pewnie tak jest  :-clap
