Autor Wątek: Jaguar XF 2018 błąd P0027-17  (Przeczytany 5745 razy)
Offline Albertos
  • Wiadomości: 6
« dnia: Luty 24, 2024, 08:08:35 am »
posiadam Jaguar XF 2018 Diesel 2,0 i co jakiś czas podczas odpalania zapala się kontrolka Check. Błąd się utrzymuje do 5 odpalenia auta (kasuje się samoczynnie)
Występuje następujący błąd: P0027-17 Elektrozawór sterujący zaworem wydechowym - zakres/wydajność obwodu rząd 1 - napięcie obwodu powyżej progu.
Zaznaczam że czujnik jest sprawny.
Po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że błąd występuje przy niższej temperaturze na zewnątrz oraz wartość napięcia przy odpalaniu: 10,2 -10,8
Ma lub miał ktoś podobny problem?
Wydaje nam się że to wina akumulatora, chyba się już wysłużył.
Proszę o pomoc
Offline marek230482
  • Wiadomości: 72
Odp: Jaguar XF 2018 błąd P0027-17
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2024, 10:07:00 am »
Bateria to podstawa, podmień z innego na próbę i wszystko będzie jasne. Napięcie poniżej 11V jest już degradujące dla akumulatora kwasowego.
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2024, 12:37:11 pm »
U mnie, w tym samym modelu co Twój, przez słaby akumulator wyskakiwały błędy wszystkiego co możliwe.
Po źle wymienionym akumulatorze na nowy, dalej były problemy.
Dopiero następny serwis poprawił wymianę i od tej pory spokój.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2024, 15:44:18 pm »
co oznacza zła wymiana aku?
chodzi o brak dopisania w komputerze czy coś więcej? jakies usypianie auta przed odłączeniem klemy czy wymiana z podtrzymaniem napięcia
przez punkty pod maską?
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2024, 17:07:06 pm »
Chyba już to opisywałem w moim wątku.
Pierwszy serwis wymienił akumulator bez wcześniejszego naładowania go na maxa. Prosto z półki. Nie wiadomo jak długo tam stał.
Potem wymieniono akumulator bez podtrzymania prądu oraz adaptacji nowego w systemie pojazdu.
Drugi serwis również oficjalny, znalazł odrazu przyczynę problemów.
Naładowali aku, wpisali i auto śmiga bez problemu.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Albertos
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 06, 2024, 17:09:28 pm »
Dziękuję ślicznie za odpowiedzi.
Jak najbardziej wina akumulatora.
Pozdrawiam serdecznie
