Autor Wątek: Tuleje czy kompletne wachacze ?  (Przeczytany 3312 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« dnia: Luty 19, 2024, 18:51:03 pm »
Czy da się przeprasowawać tulejki i sworznie wachacza ze standardowego zawieszenia w esce ? Szykuję się do remontu tyłu, zakładam że jeszcze nic tam nie było robione i nie wiem czy mam kupować kompletne wachacze czy wystarczą tulejki i prasa. Ktoś wymieniał to ?
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Odp: Tuleje czy kompletne wachacze ?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2024, 19:16:38 pm »
Witaj!
Trzy lata temu robiłem całe tylne zwieszenie w swoim S-typie (2004r.) i wymieniałem tylko tuleje (sworznie górnych wahaczy muszą być w dobrym stanie), ale to i tak nie było tanio.  :-V
✌POWODZENIA😉
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2024, 20:50:40 pm »
Z tyłu górne wahacze w całości (wraz ze sworzniami) regenerowałem w regumie (Skórzewo k. Poznania), w dolnych wymiana tulei
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2024, 19:04:19 pm »
Sworznie i tuleje są dostępne. Nawet Lemforder wychodzi całkiem dobrze jeżeli chodzi o koszt. Zastanawiałem się tylko czy da się to wyprasować czy może np sworzeń jest zamontowany na stałe.
However dziękuję za odpowiedź 😊
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2024, 21:10:01 pm »
Jeśli jest dostępna sama tuleja, to można ją wprasować.
