Autor Wątek: poduszki silnika z Aliexpress  (Przeczytany 20543 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 416
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: poduszki silnika z Aliexpress
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 04, 2025, 16:40:11 pm »
U mnie też inne numery były a wszystko pasowało i działa naprawdę dobrze. Oczywiście też z Czech.
Pytanie przede wszytskim do ciebie.
Wersje AWD maja calkowicie inne numery, i tutaj jest róznica RWD/AWD. Zamontowales wersje od RWD do swojego ?
Gdy zamawiałam to numery się zgadzały, jak doszła paczka to były inne.
Trochę się bałem bo jak mechanik wymontuje i się okaże, że inne to szkoda kasy.
Jednak pasowały. Były identyczne, mimo innych numerów.
Nie sprawdzałem innych, tylko szukałem do awd, i oczywiście do XF. Czy są inne w XE? Tego nie wiem. Choć logicznie myśląc, przy tym samym napędzie raczej powinny być takie same. Firmy przeważnie nie chcą iść w koszta i robią uniwersalne do kilku aut. Jeśli jest taka możliwość.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 02, 2025, 11:19:41 am »
Hej,
Informacyjnie, w XE AWD są z przyłączem podciśnienia z boku a nie od spodu jak w tych co kupiłem. Na szczecie przyłącza sa na "kolankach" fabrycznie i udalo sie wcisnac te z podciśnieniem centralnym od spodu. Zostało może 3-4 mm do półosi :).
Niestety aby je wymienić trzeba zdjąć sanki i zrzucić cały zawias :/. Przy okazji okazało sie ze mam dosc spory wyciek z dyfra przedniego to zrobione zostało za jednym razem.
Po wymianie zdecydowanie lepiej, zwlaszcza ze juz przed sama wymiana [poduszka od strony kierowcy padła całkowicie, silnik widocznie opadł.
Zobaczymy jak dlugo podzialaja :)
.::Born To Rise Hell::.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 02, 2025, 12:35:42 pm »
Ile trwala wymiana poduszek i ile zaplaciles?
Chcialbym porownac z moimi kosztami.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2025, 18:07:29 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 02, 2025, 17:34:59 pm »
Przy RWD nie trzeba sanek ruszać, koszt 200zl 1h roboty.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 02, 2025, 20:40:35 pm »
Kolega ma AWD podobnie jak ja. Z tym, że ja mam XF.
Wymiana trwała 3 godziny i zapłaciłem bez rachunku  ;)450 pln.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kogut199109
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 23, 2025, 13:30:47 pm »
Cześć,
Czy jak wymienialiście poduszki, to też mieliście objawy drgań jak w moim wątku?
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,45582.0.html
XE 3.0 SC R-Sport przedlift
Offline Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 23, 2025, 15:32:29 pm »
To raczej nie bedzie kwestia poduszek bo te jak sa uszkodzone najbardziej dają o sobie znac na biegu jałowym. Moze to banalne ale poszukiwania rozpoczalbym od wywazenia kół, sprawdzenia felg i geometrii. Podobne objawy moga ppwodowac luzy na wahaczach, koncowki drazkow na niewywazonym wale kończąc. Raczej malo prawdopodobne zeby to byl problem z hydrokinetykiem bo te skrzynie raczej naleza do trwalych.
