Autor Wątek: poduszki silnika z Aliexpress  (Przeczytany 28745 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: poduszki silnika z Aliexpress
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 26, 2024, 14:52:25 pm »
dobrze bo łatwiej będzie mechanikowi ułożyć wężyki przy takim ułozeniu gniazd podciśnienia
dopilnuj tylko mechanika żeby wężyki były własciwie podłączone
wraz z wygaszeniem produkcji części oryginalnych z chińskich fabryk będzie przez jakiś czas więcej
te poduszki to oryginały identyczne jak w serwisie tyle że sprzedane przez chinoli na lewo z pominięciem
praw i dystrybucji a co za tym idzie i zysku JLR
btw widać ile JLR zarabia na częściach...
numer że nie pasuje bez znaczenia, poduszki działają identycznie, jedyna róznica to miejsce podłączenia wężyka
i ich asymetryczność w przeciwieństwie do dedykowanych dla XE
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 26, 2024, 19:06:19 pm »
To już mnie trochę uspokoiłeś :-bry
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 14, 2024, 20:38:51 pm »
Dziś wymieniono poduszki silnika,
Pasowały jak oryginalne  ;)
Okazało się, że było zwierzątko pod autem kiedyś i przegryzło wężyki ciśnieniowe.
Do tego jeden wysunął się z poduszki. Podejrzewam, że dzięki kunie.
Cała operacja trwała 3 godziny. Oczywiście wężyki zostały wymienione.
Zrobiliśmy test drgań silnika bez wężyków.
Mała różnica. Jednak minimalnie czuć poprawę z wężykiem.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Majzel@98
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 05, 2024, 12:34:52 pm »
Witam pytanie mam czy Xe w benzynie też występują aktywne poduszki silnika ?
Offline drag3nis
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 09, 2025, 11:47:13 am »
Cześć, podbijam, czy pasują do XE 2.0 ecoboost z 2017?
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 27, 2025, 08:42:46 am »
Zaryzykowalem i kupilem pare, ale chyba nie bedą pasować.
Zamowilem GX736A003GC
Potrzebuje  HX736A003GE (niedostepne u sprzedawcy JRL Automotive Parts Store na Alli)
Potrzebuje do AWD a tam wyglada ze potrzebne sa inne.
Pytanie, czy mimo wszystko bedzie to pasować ? Czy sa roznice ze względu na cieżar, zespolu napedowego, czy moze to tylko roznica w oznaczeniu - ostatni znak ?
Przymierze pewnie, ale moze ktos jest zainteresowany odkupieniem ?
Pare kupilem za 420 PLN i w ciagu tygodnia wpowinny dotrzec.
.::Born To Rise Hell::.
Offline TheIslander
  • Wiadomości: 17
  • XE 25t AWD '18
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 28, 2025, 14:59:51 pm »
Daj znać jak dojdą, bo często te różnice w numerach są kosmetyczne. Jak będą pasować to może sam się skuszę, bo mojemu silnikowi zdarza się okazjonalnie "dygnąć" na zimnym.
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 02, 2025, 18:47:58 pm »
Przyszly.
Numery jeszcze inne niz w aukcji.......Opakowanie z naklejkami Made in Czech Republic :).
Musze zdemontowac plyte i zajrzec podspód. Wypne wężyki i sprawdze jak wtedy bedzie wygladalo odpalanie i praca na wolnych obrotach. Jak nie bedzie wiekszej roznicy to moze warto mimo wszuytsko sprawdzic czy te cos pomoga, jesli bede pasowac.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 03, 2025, 11:01:18 am »
U mnie też inne numery były a wszystko pasowało i działa naprawdę dobrze. Oczywiście też z Czech.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 03, 2025, 15:26:07 pm »
Numery się zmieniają często, choćby poprzez poprawki fabryczne lub zmianę dostawcy na 1 montaż
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 04, 2025, 00:36:20 am »
Pytanie przede wszytskim do ciebie.
Wersje AWD maja calkowicie inne numery, i tutaj jest róznica RWD/AWD. Zamontowales wersje od RWD do swojego ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 04, 2025, 13:09:04 pm »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 04, 2025, 16:40:11 pm »
Gdy zamawiałam to numery się zgadzały, jak doszła paczka to były inne.
Trochę się bałem bo jak mechanik wymontuje i się okaże, że inne to szkoda kasy.
Jednak pasowały. Były identyczne, mimo innych numerów.
Nie sprawdzałem innych, tylko szukałem do awd, i oczywiście do XF. Czy są inne w XE? Tego nie wiem. Choć logicznie myśląc, przy tym samym napędzie raczej powinny być takie same. Firmy przeważnie nie chcą iść w koszta i robią uniwersalne do kilku aut. Jeśli jest taka możliwość.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 02, 2025, 11:19:41 am »
Hej,
Informacyjnie, w XE AWD są z przyłączem podciśnienia z boku a nie od spodu jak w tych co kupiłem. Na szczecie przyłącza sa na "kolankach" fabrycznie i udalo sie wcisnac te z podciśnieniem centralnym od spodu. Zostało może 3-4 mm do półosi :).
Niestety aby je wymienić trzeba zdjąć sanki i zrzucić cały zawias :/. Przy okazji okazało sie ze mam dosc spory wyciek z dyfra przedniego to zrobione zostało za jednym razem.
Po wymianie zdecydowanie lepiej, zwlaszcza ze juz przed sama wymiana [poduszka od strony kierowcy padła całkowicie, silnik widocznie opadł.
Zobaczymy jak dlugo podzialaja :)
