Autor Wątek: Jaguar oszalał wypadający zapłon szarpanie  (Przeczytany 4200 razy)
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« dnia: Styczeń 27, 2024, 08:16:25 am »
Witam serdecznie wszystkich jestem nowy na forum
Jaguar X type 2.1 2004 125 tys przebiegu
Od kiedy mam jaga zmienione filtry oleje
Mam problem z autem zaczęło się od szarpania od 100 do 130 km. Któregoś dnia jade do pracy auto szarpie i chwilowy check, okej myślałem ze to jakiś kaprys auta ale pare dni później auto szarpało cały czas i check nie gasł ale za to auto raz zgasło podczas jazdy na komputer. Po podłączeniu komputera pierwsze co pomyślałem zmieniam świece i cewki na nówki (dwie były inne) a zależy mi na tym żeby auto było w dobrej kondycji bo zamierzam nim trochę pojeździć, podczas zmiany świec jedna była cala w wodzie dosłownie (1 cylinder), są tam takie plastikowe oringi na które wchodzi osłona gumowa cewki, były sparciałe jakby się odklejały ciężko mi to określić i przez to dostała się tam woda myślę ze ze spryskiwaczy bo trójnik puszcza wodę zobaczyłem to właśnie podczas wymiany próbując zlokalizować wyciek ale przed zakupem auto tez stało i było zawalone liśćmi okres deszczowy także mogla to tez byc przyczyna. Po zmianie cewek/świec auto przestało szarpać ale dziwnie pobierało powietrze dosyć głośno myślę zmieniam przepływkę. Po zmianie wszystko niby okej ale dalej jakby się lekko dusił z tym ze od 100km  chciałem go przycisnąć i wpadł w tryb awaryjny bo brak mocy i check no to awaryjne zjeżdżam na pobocze wyłaczam włączam silnik check zgasł wszystko śmiga jak powinno ale do 100km po tym jakby się dusił zauważyłem tez większe spalanie około 12.8 przed tym wszystkim palił 11 kody błędów przed zmiana cewek świec i przepływki wrzucam w załączniku może ktoś z was mi pomoże wszystko staram się robić sam
znalazłem taki temat https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,44729.0.html może u mnie przyczyna jest ta sama? jak się do tego zabrać?
BTW: na biegu jałowym lekko falują obroty autem można już prawie normalnie bo wkręca się na obroty idzie jak burza ale nie ważne na jakim biegu i przy ilu obrotach powyżej 100 jest lipa
czasem przygasa ekran radia jakby ktoś obniżał jasność o jeden stopień
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2024, 10:02:29 am wysłana przez borsuk12 »
X-type 2.1 Sedan '04
https://imgur.com/a/yGym2CY
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
Odp: Jaguar oszalał wypadający zapłon szarpanie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2024, 14:32:08 pm »
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale, w opisie masz pojemność silnika  2.1 a na urządzeniu testującym rozpoznane jako 2.0
Różnica 100cc pojemności może jednak robić różnicę na wynikach.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2024, 14:37:27 pm wysłana przez werdew »
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2024, 21:37:18 pm »
werdew, to nie ma znaczenia, ten silnik jest często tak oznaczany, nawet w serwisówce o ile dobrze pamiętam.
borsuk12, " dziwnie pobierało powietrze dosyć głośno " - albo masz lewe powietrze, albo inną usterkę w dolocie. Na starej przepływce były takie same błędy? Z błędów wynika, że nie działa Ci zawór odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotów.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2024, 23:49:29 pm »
Dziwnie to znaczy tak jakby dudniło wymienię wszystkie uszczelki kolektora górne mam, czekam na dolne powinny być w tym tygodniu.
Takie błędy były przed wymianą cewek świec i przepływki.
Jak to nie będzie to zastanawiam się skąd wytrzasnę regulator biegu jałowego.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2024, 00:04:13 am wysłana przez borsuk12 »
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2024, 20:03:07 pm »
Uszczelki zmienione nic to nie dało ale były już zajechane i dobrze ze je zmieniłem, stawiam na jakąś sondę jutro umawiam auto do warsztatu.
PS. Podstawa kolektora ma ukręcone gwinty ktoś kto tam zaglądał przede mną ukręcił gwinty w plastikowej podstawie... ktoś ma jakiś pomysł na to?
Offline borsuk12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 19, 2024, 21:20:17 pm »
Podstawa kolektora ogarnięta z tym szarpaniem od 100 do 130 okazało się bicie na kolach.. ha zostało mi do ogarnięcia spalanie teraz pali 12 i podczas rozruchu do minuty lekkie rzucanie silnikiem
