Autor Wątek: Błąd skrzyni biegów przy słabym akumulatorze  (Przeczytany 7028 razy)
Offline barni
  • Wiadomości: 30
« dnia: Styczeń 08, 2024, 10:36:09 am »
Pytanie czy bład skrzyni na niskim napięciu akumulatora  (aczkolwiek auto normalnie zapala) szybciej zniknie jak się podłaczy akku pod ładowarkę, czy zostawi go na zapalonym. Ciekawi mnie, czy to fizycznie bład sterownika od zbyt niskiego napięcia czy np zimny olej w skrzyni powoduje ten bład sterownika, który nie daje rady wrzucić biegu.
Akumulator z listopada 2022, założony identyczny jak oryginał (Oxide) i zakodowany w ASO a już drugi raz tej zimy taki numer mi odwala mimo jazdy normalnie 2 dni wczesniej dlugiej trasy.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Błąd skrzyni biegów przy słabym akumulatorze
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2024, 16:44:23 pm »
Jak napięcie mocno spada na rozruchu to może łapać błąd skrzyni. Nie powinno to jednak powodować problemów z ruszaniem jeżeli po np. kolejnym odpaleniu nie zgłasza błędu. Skrzynia ma ruszyć nawet przy -25 i olej tu nic do tego nie ma, o ile nie jest przypalony lub jest go za mało. Trzeba zobaczyć co łapie i ew. zwerfikować czy rzeczywiście nie jest to skrzynia
Offline barni
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2024, 17:40:08 pm »
To jkednak nie akumulator, P1707-77 wywala niezależnie od stopnia naładowania akumulatora. Jedyne co jest wspólne przy wszystlich nieodpaleniach to stanie samochodu 2 noce przy teperaturze ponizej -10. Czyli cos przymarza :-)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2024, 09:00:46 am »
P1707-77   Transfer Case Neutral or Park/Neutral Indication Circuit - Commanded position not reachable
Emergency park release deployed
Parklock mechanism failure
Transmission control module internal failure
NOTE:
This DTC may be set following a valid emergency park release operation. Establish if the emergency park release has been used on this vehicle
Prioritised steps to perform:
Check the integrity of the emergency park release mechanism. Rectify as necessary
Check the integrity of the parklock mechanism. Rectify as necessary
Using the Jaguar Land Rover approved diagnostic equipment, clear the DTCs
Start the vehicle and allow to reach normal operating temperature while engaging and disengaging Park with the gear selector several times
If fault persists, check the transmission fluid level using the Jaguar Land Rover approved diagnostic equipment to run the 8-speed ZF - Automatic Transmission Fluid Level Check Application
Refer to the relevant section of the workshop manual and check the automatic transmission fluid quality. If the condition is unsatisfactory, raise a Technical Assist (TA) for further support
Clear DTCs and retest
If the fault persists, raise a Technical Assist (TA) for further support
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Rafael912
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2024, 19:38:01 pm »
Dziękuję, poki co wychodzi, że w skrzyni brakowało z pół litra oleju. Mam nadzieje, że to pomoże.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
