Autor Wątek: XE 25T nagrzewnica zimne powietrze  (Przeczytany 4548 razy)
Offline pawel_karol_no
  • Wiadomości: 12
  • Jaguar XE 25t AWD 250 KM
« dnia: Grudzień 27, 2023, 11:26:57 am »
Siema. Po uszkodzeniu silnika i wywalanie spalin do zbiorniczka wyrównawczego (wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia) i wymianie silnika na nowy bez wady po rozgrzaniu auto dmucha zimnym powietrzem. Wiadomo najpewniej padła nagrzewnica. Czy ktoś kiedyś wyjmował ją czy jest problem żeby ją wyjąć? Może jakiś schemat posiadacie? Pozdro
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
Odp: XE 25T nagrzewnica zimne powietrze
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 27, 2023, 14:16:53 pm »
Nie pamiętam czy to się odnosiło do XE ale pisali że trzeba całą deskę demontować aby się tam dostać.
By?o - XE 25d AWD MY2017
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2024, 18:41:02 pm »
No właśnie problem w tym, że przy uszkodzonym silniku nie było oznak uszkodzenia nagrzewnicy bo cały czas dmuchał ciepłym powietrzem dopiero po wymianie na "nowy" silnik pojawił się problem. Stąd też ta nagrzewnica i jej uszkodzenie mi nie pasowało. Ogólnie na wskaźniku temperatury jest ok. Dokładnej wartości nie znam ale wezmę od kolegi obd i podepnę w kostkę i pojeżdżę trochę żeby zebrać dane jak temperatura bo faktycznie może to termostat padł. Pytanie ile tam jest termostatów? Albo zapowietrzony układ chociaż kolega odpowietrza go dosyć długo ale może jakiś bąbelek gdzieś się zawieruszył.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2024, 18:43:44 pm »
Generalnie jest tak, że po odpaleniu auta i przejechaniu się trochę zaczyna grzać, a jak już się auto rozgrzeje to zaczyna świrować i dmucha letnim powietrzem.
