Autor Wątek: Filtr DPF katalizator  (Przeczytany 2789 razy)
Offline wjask
  • Wiadomości: 22
  • XE 2.0D 180KM 2016r
« dnia: Grudzień 17, 2023, 21:53:33 pm »
Miałem taki katalizator jak w załączniku (Jaguar XE 2.0D 180KM 2016r). Bez dpfa strasznie kopci po jakimś czasie i szukam nowego albo używanego. Pytanie czy jest roznicza między oznaczeniami GX73-5H240-CH a HK83-5H240-SD? bo taki jest dostępny w mojej okolicy
Offline Robik
  • Wiadomości: 267
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Filtr DPF katalizator
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2023, 07:12:25 am »
Nie powinien "mocno kopcic", sugeruje sprawdzic stan wtryskiwaczy. Jaki masz aktualny przebieg? Bezpieczniej bedzie poszukac dpf z podobnym oznaczeniem, nie sa istotne dwa ostatnie znaki.
Offline wjask
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2023, 07:26:00 am »
Przebieg 170 000 km. 1 wtryskiwacz był wymieniany ale po regeneracji i z badaniami niby, do tego 2 popychacze ale będę je wymieniał na oryginały w przyszłości bo przy odpalaniu i czasem w trakcie jazdy stukają a na ten moment oryginał nie jest dostępny nigdzie. Dodam też, że nie był na komputerze i pali się check engine od dpfa bo chcę zamontować chyba, że ktoś wie czy po przeprogramowaniu nie będzie kopcił.
Offline Robik
  • Wiadomości: 267
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2023, 18:02:29 pm »
Jestes pewien ze stukaja popychacze? Mozliwe ze problem lezy w rozciagnietym lancuchu rozrzadu. Jak by byly potrzebne wtryski mam komplet po przebiegu 15kkm
Offline wjask
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2023, 18:28:48 pm »
Auto poszlo do elektryka, jest sporo rzeczy do zrobienia miedzy innymi z dpf ale mniejsza. Na 90% popychacze, łańcuch rozrządu jest w bardzo dobrym stanie. Ile za te wtryskiwacze? Chociaż na razie wstrzymam się z zakupem ale dobrze będzie wiedzieć
Offline Robik
  • Wiadomości: 267
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2023, 19:17:47 pm »
Znajdziemy zdrowy kompromis cenowy jak juz beda potrzebne :)
