Autor Wątek: Woda pod nogami pasażera xj40  (Przeczytany 4728 razy)
Offline Darekxj40
  • Wiadomości: 7
« dnia: Listopad 25, 2023, 23:33:48 pm »
Witam serdecznie jestem w trakcie  spawania jaguara xj40 zobaczyłem. Ze przy dużej ulewie stoi kałuża na podłodze,akurat mam zdjęte dywany to widać bardzo dobrze,skąd tam się woda bierze czego szukać może ktoś miał ten problem.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Woda pod nogami pasażera xj40
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2023, 11:13:10 am »
Sprawdź odpływ z podszybia , tam często gromadzą się różne śmieci , które zatykają odpływ i woda przez wentylatory zaczyna lecieć do środka. Przy okazji warto by sprawdzić same wentylatory, czy się im nic nie stało przez zalewanie wodą.
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline John76
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2023, 20:26:24 pm »
Ja bym też sprawdził uszczelkę wokół szyby.
W moim modelu (XJ6 seria III), to był standard, że tamtędy leciała woda. Dlatego też samochody, które oglądałem miały wyżarte blachy pod nogami kierowcy i pasażera.
U mnie nawet to zżarło blachy pod nogami pasażerów na tylnej kanapie. Woda szła od szyby po pochyłej ściance i zbierała się pięknie we wnęce na nogi.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2023, 20:51:26 pm »
Przerdzewiałe podszybie lub ściana grodziowa to chyba najgorszy scenariusz, ale niestety  XJ40 często właśnie w tych miejscach gnije. O uszczelkę wokół szyby na szczęście kolega Darekxj40 nie musi się martwić , bo w XJ40 szyba jest wklejana , a uszczelka trzyma jedynie listwę chromowana i wypełnia wnękę dookoła szyby.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 28, 2023, 00:53:36 am »
Woda do srodka dostaje sie prawie zawsze w czterech miejscach
1. Przez odplyw wody w podszybiu
2. Przez dziury na rogach pod przednimi skrzydlami, jak sciagniesz nadkola to widac.
3. Przez wode splywajaca po wiazce przewodow z przodu przednich drzwi, tez trzeba sciagnac skrzydla.
4. Przez dziury w grodzi, zazwyczaj na laczeniu zaraz za silnikiem, albo kolo servo hamulcow.
