Autor Wątek: S-type 2.5 2004R kręci nie odpala  (Przeczytany 2992 razy)
Offline Mid666
  • Wiadomości: 13
« dnia: Listopad 15, 2023, 17:06:59 pm »
Witam wszystkich i zarazem proszę o pomoc/pomysły. Pacjent 2.5 2004r autko po wymianie skrzyni biegów (automat)(wybierak pracuje ładnie,widzi wszystkie biegi) przejechało 40km następnie wyskoczył błąd ograniczonych osiągów po zjechaniu na pobocze zgasł i nie odpala. Rozrusznik kręci aż miło, sprawdzona pompa paliwa ( podaje paliwo bezpośrednio z pompy oraz za filtrem paliwa) po sprawdzeniu układu zapłonowego brak iskry(wymieniony czujnik położenia wału)(próba na plaku też była robiona  :-hehe) jakieś 15tyś.temu podczas uszczelniania silnika i robienia zaworów sprawdzony łańcuch +nowe świece. Podłączając probówkę na wtyczki od cewek + jest. Może ktoś przerabiał podobny temat i jest w stanie pomóc ?
auto było diagnozowane przez :Autocom,CDIFII,Vident,ELM,FoCOm. Zaraz po zgaśnięciu wyskoczyły błędy załączone na zdjęciu po próbie skasowania żaden się nie wraca
Błąd od ciśnienia obstawiam że pojawia się przez źle założoną instalacje LPG niestety z taką go już kupiłem i czekam na jej wymianę.
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2023, 17:17:45 pm wysłana przez Mid666 »
Offline Mid666
  • Wiadomości: 13
Odp: S-type 2.5 2004R kręci nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 29, 2023, 20:07:22 pm »
Problem rozwiązany okazała się naderwana masa na silniku
