Autor Wątek: XJ40 4.0 1991r. nie jedzie na rozgrzanym  (Przeczytany 9871 razy)
Offline Sany
  • Wiadomości: 10
« dnia: Listopad 09, 2023, 22:56:06 pm »
Cześć,
mam problem z moim XJ40. Może ktoś doradzi co jest przyczyną takiego zachowania. Auto jak jest zimne jedzie jak złoto na każdym biegu i po mieście i na autostradzie. Ale jak tylko się rozgrzeje i rozpędzę się do prędkości autostradowej to po kilku minutach jazdy auto zaczyna tracić obroty i co za tym idzie moc. Obroty spadają do 2000, jak trzymam nogę na gazie to zaczynają spadać niżej aż do w końcu gaśnie. Po przymusowym postoju jak ostygnie, jest w stanie znowu przejechać max. 10 km i sytuacja się potarza. Wymieniłem już przekaźnik i pompę paliwa, czujnik położenia wału, cewkę i świece - nic nie pomogło. Czy ma ktoś pomysł gdzie tkwi problem ?
pozdrawiam
Norbert
Offline wtom
  • Wiadomości: 363
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: XJ40 4.0 1991r. nie jedzie na rozgrzanym
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2023, 14:47:47 pm »
Czujnik temperatury dwupinowy sprawdź. Czy trzyma charakterystykę. Być może zalewa go na gorąco
Offline Sany
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2023, 13:45:16 pm »
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę i dam info zwrotne czy pomogło
Offline Sany
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2023, 21:31:26 pm »
Czujnik sprawdzony jest ok. Może jakieś inne sugestie ?
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 290
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2023, 03:18:09 am »
Kiedyś miałem przepadek ze w zbiorniku paliwa robiło się podciśnienie zablokowana wentylacja i auto gasło .Prosto sprawdzić odkręcić korek wlewu zbiornika  i sprawdzić czy bez korka nie   gaśnie .
I love and hate Jaguars
  • Wiadomości: 290
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 24, 2023, 03:52:40 am »
Jeszcze wymień palec w aparacie zapłonowym . czasami może mieć przebicie jak jest silnik gorący .
Offline wtom
  • Wiadomości: 363
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 24, 2023, 09:18:27 am »
ale jak? wyjąłeś i sprawdziłeś rezystancję na zimnym i gorącym?
  • Wiadomości: 290
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 24, 2023, 17:13:33 pm »
wymienić  lub zamienić na dobry.
częściej wymieniałem tutaj palec niż czujnik połowizna walu.
Offline Sany
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 02, 2024, 23:33:49 pm »
Dla pewności wymieniłem ten czujnik na nowy. Nie pomogło☹ wymienię jeszcze ten palec w kopułce.
Offline Sany
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 02, 2024, 22:25:07 pm »
Nie mam już pomysłów :(. Wymieniłem kopułkę i palec na nowe LUCAS. Włożyłem nowy akumulator i nadal to samo, żadnej poprawy. Masakra. Znowu wróciłem do domu na lawecie :(
Offline wtom
  • Wiadomości: 363
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2024, 00:23:11 am »
Jak stanie to sprawdź czy cewka nie jest gorąca lub polej ją zimną wodą. Może wzmacniacz zapłonu padł
  • Wiadomości: 290
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2024, 00:57:33 am »
 Fakt ze może wzmacniacz pada.
 Kiedyś słyszałem ze mechanicy nagrzewali ten wzmacniacz żarówką 100W tak zeby był gorący i sprawdzali czy przerywa.
 Jeśli nie masz żarówki spróbuj  suszarką do włosów . Jak auto zimne  i chodzi nagrzej ten wzmacniacz.
Offline Sany
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2024, 19:22:41 pm »
no niestety to nie wzmacniacz zapłonu :( kupiłem nowy zamontowałem, dodatkowo wymieniłem sondę lambda i nadal to samo.
Podsumowując co zostało do tej pory wymienione na NOWE:
-pompa paliwa + przekaźnik
-cewka zapłonowa
-wzmacniacz zapłonu
-czujnik położenia wału
-świece
-czujnik temperatury płynu chłodzącego
-kopułka rozdzielacza + palec
-akumulator
-sonda lambda
Dzisiaj jak go rozpędziłam na ciepłym silniku po kilku kilometrach wyrzucił CHECK ENGINE zaczął się dławić, obroty spadły do 900 później 800, 700 i tak jadąc prędkością 8-10 km/h doczłapałem się do garażu. Jak wysiadłem z spod auta wydobył się dziwny zapach, układ wydechowy był mocno rozgrzany z tylnych nadkoli wydobywało się gorąco powietrzne o specyficznym zapachu. A może katalizatory są pozapychane ?? Czekam na wasze rady, ja nie wiem co mu dolega...
Offline wtom
  • Wiadomości: 363
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2024, 19:35:33 pm »
Trochę mnie to skłania jednak do za bogatej mieszanki. Rozgrzanie kątów świadczy o laniu paliwa do wydechu czyli bardzo za bogato. Dwa na raz zapchane katy raczej mało prawdopodobne. Jaki błąd wyświetla VCM?
Jakie zużycie chwilowe paliwa ci pokazuje w czasie jazdy na gorącym?
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2024, 19:43:06 pm wysłana przez wtom »
Offline wtom
  • Wiadomości: 363
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2024, 19:41:23 pm »
Tu raczej trzeba miernik w łapę i na piechotę trzeba zacząć diagnostykę. Podmiany części to nie sposób. Tak w koszty idziesz a efektów brak. Np. sondę wystarczyło miernikiem sprawdzić, to samo wszelkie czujniki i przepływomierz powietrza
