Autor Wątek: Maska  (Przeczytany 7335 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Maska
« dnia: Listopad 05, 2023, 15:11:49 pm »
Cześć, mam mały problem, musiałem wymienić w moim XJR (x300) maskę po stłuczce, zakupiłem drugą od x308, polakierowałem i ...coś jest nie halo. Niby wszystko O.K. ale środkiem jest wybrzuszenie widoczne na foto, i tu moje pytane: czy maski od x300 a x308 są identyczne? bo ni jak nie można zamontować inaczej, czy to może kwestia zawiasów, czy trafiła mi się jakaś felerna?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Maska
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 06, 2023, 12:50:29 pm »
Na mój gust masz za wysoko zawiasy. Może po stłuczce lekko przekrzywił Ci się pas przedni?
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Maska
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 06, 2023, 13:48:19 pm »
Ja bym tez konkretnie ten pas obejrzal, jak ja mialem stluczke to po wymianie maski(tez od X300) zadne regulowanie zawiasow nie pomoglo, musialem podkladkami sie ratowac zeby to jakos ustawic.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Maska
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 06, 2023, 17:59:15 pm »
Muszę rozebrać przód i sprawdzić, ale maski są identyczne?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Maska
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 06, 2023, 23:48:19 pm »
Ciezko powiedziec, zawsze myslalem ze sa takie same, tak generalnie tez mysli internet, ale nie widzialem chyba nikogo kto by do tej pory sprawdzil tak jak ty.
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: Maska
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2023, 10:01:52 am »
Na 100 % blacharsko jest to samo , w moim XJR mam maskę z X308 i wszystko pasuje idealnie.
XJ40, XJSC , XJR
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Maska
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 07, 2023, 10:06:57 am »
Dzięki za pomoc, zaczynałem mieć wątpliwości czy dobrze zrobiłem lakierując maskę od x308, będę szukał problemu w zawiasach i pasie. Pozdrawiam. :-thank
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Maska
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 07, 2023, 10:11:16 am »
Zobacz, że przy lampach maska jest wyżej, nie wpasowuje się w otwory na światła. Nie szukaj problemu w masce, tylko te zawiasy zobacz. Ma mój gust masz pas przedni zagięty ku górze.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Maska
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 07, 2023, 12:04:08 pm »
Koniec maski ucieka mi poniżej błotnika, raczej w dół.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Maska
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2023, 09:16:39 am »
Chodzi mi o to, że linia maski przy lampie jest wyżej, niż odpowiadająca jej na błotniku.
Dlatego myślę, że jest jakaś muka z pasem przednim. Może on być delikatnie odgięty w tył, co sprawia że zawiasy są prowadzone wyżej i jest taki efekt.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Maska
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2023, 10:50:36 am »
Zdemontowałem maskę i zrobiłem parę fotek pasa, środek ucieka w dół, na zdjęciu z poziomicą widać to wyraźnie. Nie mam porównania czy ma tak być oryginalnie czy pas uległ odkształceniu po uderzeniu. W związku z tym mam prośbę, czy możecie sprawdzić w wolnej chwili jak to wygląda u Was? będę wdzięczny. Pozdrawiam
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Maska
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2023, 10:52:25 am »
I jeszcze dwie fotki.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Maska
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2023, 12:19:46 pm »
Zwróć uwagę, że te elementy mogą być lekko zadarte ku górze. A że zawias jest jeszcze dalej wypuszczony w przód, to będzie skutkowało wysokim prowadzeniem maski.
Dla eksperymentu, spróbuj podłożyć podkładki pomiędzy zawias a pas przedni i zobacz czy nie poprawiło się ułożenie maski. Jeśli tak, to dobrze było by ten pas jeszcze pociągnąć ku przodowi.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Maska
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 09, 2023, 14:02:04 pm »
To chyba tylko złudzenie na zdj. w rzeczywistości pas na bokach jest prosty (w poziomie ) a środkiem ucieka w dół, a jak jest u ciebie?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Maska
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 10, 2023, 13:20:43 pm »
odpowiem dopiero po weekendzie, bo będę na wyjeździe.
