Autor Wątek: Pompa ABS1  (Przeczytany 3775 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Pompa ABS1
« dnia: Październik 13, 2023, 11:23:11 am »
Cześć, koledzy mam pytanie, przy pompie ABS są zawory z których wychodzą przewody hamulcowe, czy one są jednostronnego działania ? mam dwa komplety i gdy dmucham w jedne to przepuszczają tylko w jedną stronę , a dwa inne ( zapasowe) przepuszczają w dwie strony i do czego służą tak w ogóle? Pytam,  bo szukam przyczyny stadartowej usterki ABS-u.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Pompa ABS1
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 25, 2023, 15:17:55 pm »
Jeśli chodzi to te dwa "króćce" po prawej, to są korektory siły hamowania dla tylnej osi.
>per aspera ad astra<
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Pompa ABS1
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2023, 18:16:09 pm »
Czyli powinny działać jak zaworki jednokierunkowe?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Pompa ABS1
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 28, 2023, 22:56:22 pm »
No właśnie nie do końca. One tłumią w kierunku tłoczenia, ale nie pamiętam jakie ciśnienie przepuszczają. Ale dmuchając ustami ich nie "przebijesz".
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Pompa ABS1
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2023, 11:23:46 am »
No właśnie, jedne jakie mam to dmucham w jedną stronę, a w drugą blokują, natomiast drugie puszczają w dwie strony, co by oznaczało, że są niesprawne.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Pompa ABS1
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2023, 09:56:11 am »
Załóż te które nie przepuszczają   :-V
