Autor Wątek: Samoistny alarm/samoistne odzbrajanie drzwi  (Przeczytany 5246 razy)
Offline bulasnick
  • Wiadomości: 3
« dnia: Wrzesień 01, 2023, 12:19:36 pm »
Dzień dobry. Mam dwa problemy :-help:
Pierwszy
Od dwóch dni alarm w moim XE (2016) dziwnie się zachowuje, a mianowicie przy zamknięciu auta po chwili wysyła dwa sygnały potwierdzające (co wcześniej nigdy nie miało miejsca), że samochód jest zamknięty i po kilku sekundach zaczyna wyć alarm. Po podłączeniu do komputera ten nic nie wskazał, ale po wyczyszczeniu, jakiś drobnych errorów na razie syrena nie wyje, choć cały czas wysyła dwa sygnały piknięcia po zamknięciu drzwi.
Drugi
W trakcie jazdy auto samo odzbraja drzwi. Po dojechaniu do świateł lub przejścia dla pieszych, kiedy samochód na chwilę się zatrzymuje , to otwiera drzwi. Przy ponownym ruszeniu i przekroczeniu prędkości, na którą ma uzbrajanie drzwi już tego nie robi (trzeba to zrobić manualnie klawiszem). Kiedy już manualnie zablokuje drzwi i kończę jazdę wyłączając samochód, to po naciśnięciu w START/STOP drzwi  ponownie zostają rozbrojone, a powinno tak się zdarzyć po otworzeniu klamki.
Podsumowanie
Sprawdzałem czy zależy to może od kluczyków, ale na jednym i drugim jest tak samo. Baterie w nich wymieniane jakieś 8-10 miesięcy temu (choć nie wiem, czy to ma znaczenie w tego typu awarii). Jak wspomniałem - po podłączeniu do komputera ten nic nie wykrył (był podłączany raz jednego dnia i raz drugiego i nic).
Czy ktoś z Was miał podobny problem i jest w stanie ocenić, co może być przyczyną? Z góry dzięki za odpowiedź.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.127
Odp: Samoistny alarm/samoistne odzbrajanie drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2023, 13:40:14 pm »
Pierwszy
Drugi
Podsumowanie
2 sygnaly o ile dobrze pamietam oznaczaja ze ktores dzwi sa nie domkniete - moze jakis problem z czujnikiem?
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline bulasnick
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2023, 14:46:36 pm »
Zacznij od rzeczy prostych - podladowanie akumulatora. Auto z rynku europejskiego?
Tak. Rynek europejski.
Offline bulasnick
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2023, 14:49:58 pm »
Pierwszy
Drugi
Podsumowanie
W których miejscach one są? Szukałem czujnika pod maską i nie mogłem znaleźć:/
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.127
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2023, 15:00:59 pm »
czyjnik pod maska jest wprawym zamku (od strony pasazera) w drzwiach i klapie tez jest wbudowany w zamki.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline docentbartek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2023, 23:34:55 pm »
Sprawdź na wszelki wypadek przyciski zamykania i otwierania centralnego zamka, zdarza się, że się blokują i wtedy system może głupieć.
