Autor Wątek: XJ6 - 3,6, 87 r - brak dopływu paliwa przy 1/3 baku  (Przeczytany 7694 razy)
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« dnia: Luty 26, 2008, 14:01:01 pm »
Już się do tego przyzwyczaiłem, (od 14 lat) ale objawy są  następujące: przy 0k. 1/3 baku zaczyna brakować paliwa w czasie przyśpieszania lub ostrym zakręcie w prawo. Silnik się dusi i gaśnie. Po zatrzymaniu, odpala normalnie i można dalej spokojnie jechać do najbliższej stacji i uzupełnić bak. Mój jag lubi pełny bak - ja też.
Jagoholik, czy to sprawa jakiegoś filtra (nigdy nie czyściłem) czy poprostu "ten model tak ma"?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: XJ6 - 3,6, 87 r - brak dopływu paliwa przy 1/3 baku
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2008, 14:28:31 pm »
jeśli od 14 lat nie był wymieniany filtr paliwa, to cud  :-wings że wogóle jeszcze jeździ
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2008, 22:02:15 pm »
Może 14 lat to przesada, bo jednak był serwisowany kilka lat temu w ASO jeszcze na ul. Grójeckiej w W-wie. Ale opisane zjawisko wystepuje od samego początku czyli od 1994 r kiedy go kupiłem.
P.S. Gdzie jest umieszczony filtr paliwa?
czapka
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2008, 01:34:02 am »
Ty myślisz, że w ASO wymieniają filtr paliwa jeżeli nie kuje w oczy. Naiwny  ;D
daniel
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2008, 15:51:21 pm »
Może masz zapchany odpowietrznik zbiornika i pompa paliwa sie nie wyrabia przy zbyt dużym podciśnieniu. U mnie tak było i chwilowo jeżdżę z wyjętym, aż dotrze nowy. Próbowałeś jeździć z odkręconym korkiem?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2008, 16:13:10 pm »
Zatkane odpowietrzenie może skutkować odcięciem paliwa, ale w takim przypadku zazwyczaj problem występuje podczas jazdy w trasie bez dłuższych postojów.
XJR-S 6.0 Asprey#99
